zapojení vnitřního samoztm. zrcátka
Tompo
- Klubové ID: 1762
Dan td
- Klubové ID: 590
Vím na e36, myslím, že je stejné, radši zkontroluj v ETK.
PIN 1 ( šedá ) - +12V zpátečka ( není nutné zapojovat )
PIN 3 ( žlutá ) - +12V
PIN 10 ( hnědá ) - kostra
Barvy jsou dráty, co vedou ze zrcátka do konektoru. Zbytek drátů je k origo dálce.
Zkouška - po připojení 12V zakryj přední čidlo, do zrcátka posviť baterkou - ztmavne.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Tompo
- Klubové ID: 1762
Tompo
- Klubové ID: 1762
Dan td
- Klubové ID: 590
Musíš jako +12V použít 12V spínaných klíčkem, ne na stálo.Tompo píše:tak zrcátko zapojeno, ale co mě trochu znepokojuje je, že má odběr 40 mA, což se zdá dost, ale pokud by se proud do osvětlení po zamčení vozidla ztratil, bylo by po problému... nevíte, funguje to tak?
Tompo
- Klubové ID: 1762
Killca
- Klubové ID: 1648
Dan td
- Klubové ID: 590
Tompo
- Klubové ID: 1762
Fikop
- Klubové ID: 444
a vpravo Killca
