řazení jde ztuha???
tommyswobi
#1 Příspěvek od tommyswobi »
zdravim, mám takový dotaz.Čím to je,že mi ted v tý zimě jde stuha řazení???špatný olej?jakmile se auto jen trochu ohřeje je to pryč.pleas radu a když bych měl měnit olej tak jaký?doporučujete vyměnít i v diferáku?má to najeto cca190dle tacho a je to E36 iS :D díky za rady
John112
Klubové ID: 1621
#2 Příspěvek od John112 »
Nevim jak stuha mysliš, ale mě to taky chvili trva, než auto rozmrzne. Ale neni to nějak zly. Zkus vyměnit olej (nebo co tam je) v posilovači a uvidíš. Stuha znamená, že musis brat obouma rukama, nebo ze to neotočíš dlaní? :idea: BMW má tužší řízení. :idea:
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
John112 píše:Nevim jak stuha mysliš, ale mě to taky chvili trva, než auto rozmrzne. Ale neni to nějak zly. Zkus vyměnit olej (nebo co tam je) v posilovači a uvidíš. Stuha znamená, že musis brat obouma rukama, nebo ze to neotočíš dlaní? :idea: BMW má tužší řízení. :idea:
Podle mě si stěžuje na řazení, nikoli na řízení :P
Nicméně rada je stejná, zkus vyměnit olej, ale v převodovce. Mě to dělaj obě auta taky, když je to úplně studené, pár km trvá, než to jde líp.
Obrázek Touring & Compact
Kopa
#4 Příspěvek od Kopa »
Dej tam prevodovej oůej 75W90 plna syntetika a problem je pryc rada od kamarada taky sem to tam nalil a radi krasne i v zimne dejto do prevodovky i diferaku nic tim neskazis
tommyswobi
#5 Příspěvek od tommyswobi »
přesně měl jsem na mysli řazení,ne řízení :D
takže stejnej ojl do obojeho.ok,doufám že to pomůže,sice to není nic hroznýho ale těch pár zařazení mě to trochu se.. :D
zero
Klubové ID: 1128
#6 Příspěvek od zero »
Ty vole panové, někdy to tady nepobíram o pár řádku víš je téma http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... pic&t=8945 jak krava kde by ste se mimochodem dozvěděli třeba:"Olej do zadního diferenciálu Castrol SAF-X0 cena 550Kč/l množství 1,3l
Olej do převodovky BMW MTF-LT-2 cena 450Kč/l množství 1,55l." nevím jestli i pro IS, ale určitě se to v tématu dá najít.
tommyswobi
#7 Příspěvek od tommyswobi »
no tak sorry,ale přečetl jsem prvních pár stránek a ty jsou o oleji do motoru,což tady neřeším... :wink: jen jsem chtěl poradit sřazením :D
zero
Klubové ID: 1128
#8 Příspěvek od zero »
neomlouvej se, ale ušetříš si praci sám sobě když se na to mrkneš, alventuelně se zeptáš přímo v BMW jaký olje do tvého auta patří, rozhodně si nemyslím, že do diff a převodovky je olej stejnej.
tommyswobi
#9 Příspěvek od tommyswobi »
v poho,taky mi to přijde divný nže by byl olej stejný i do diferáku,někde jsem to viděl,ale nemůžu to najít :( no prělouskám tamto téma a snad to tam najdu....ale díky :D
tommyswobi
#10 Příspěvek od tommyswobi »
už to mám,zero měl recht :D díky :wink:
John112
Klubové ID: 1621
#11 Příspěvek od John112 »
Dan td píše:
Lol, vážně :D :lol: :) sem se spletl no :oops: :lookround:
martilulin
Klubové ID: 1704
#12 Příspěvek od martilulin »
Vem rovnou i diferak,na razeni to urcite pomuze,ja to menil taky,ale pak jsem zkusebne vypustil i diferak,schazely 4decky a olej smrdel,po vymene nadhera.
tommyswobi
#13 Příspěvek od tommyswobi »
ještě maličkost do převodovky něco málo přes litr,ale jaké množství do diferáku?? :?: :D díky :wink:
martilulin
Klubové ID: 1704
#14 Příspěvek od martilulin »
1.2
youwee
Klubové ID: 1262
#15 Příspěvek od youwee »
tommyswobi píše:ještě maličkost do převodovky něco málo přes litr,ale jaké množství do diferáku?? :?: :D díky :wink:
Kámo vždyť to máš napsáno přímo v tomhle vlákně
zero píše:Ty vole panové, někdy to tady nepobíram o pár řádku víš je téma http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... pic&t=8945 jak krava kde by ste se mimochodem dozvěděli třeba:"Olej do zadního diferenciálu Castrol SAF-X0 cena 550Kč/l množství 1,3l
tommyswobi
#16 Příspěvek od tommyswobi »
jasně,sorry,pak jsem si taky všiml :D
Zdenda_8
#17 Příspěvek od Zdenda_8 »
čau borče , hele mě to jde taky ztuha především jednička ,tak vždycky stojím na křižovatce a mám jí tam prsknout ,tak nejdřív dám trojku ta jde dopředu uplně krásně a pak hned jedničku a zapadne tam tak lehonce ,že to je hned lepší pocit ,než když to tam tlačíš a pořád nic :wink: Jestli máš stejnej problém zkus to,já už to dělám automaticky 8)
Koto
#18 Příspěvek od Koto »
Tak pokud je mi známo tak do převodovky patří ATF. A to že je to v zimě trochu tužší je úplně normální a neni třeba kvůli tomu panikařit :)
tommyswobi
#19 Příspěvek od tommyswobi »
jasná páka,dělá to jen při dávání jedničky když vyjíždím z garáže nebo když od tý garáže odjíždím,stačí opravdu malé zahřátí a je to pryč,ted si tak uvědomuju, že na dalších křižovatkách je to už ok.ale stejně to vyměním,bůh ví, jak dlouho tam ten olej je a v diferáku to samé.... :D
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#20 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Kopa píše:Dej tam prevodovej oůej 75W90 plna syntetika a problem je pryc rada od kamarada taky sem to tam nalil a radi krasne i v zimne dejto do prevodovky i diferaku nic tim neskazis
Koto píše:Tak pokud je mi známo tak do převodovky patří ATF. A to že je to v zimě trochu tužší je úplně normální a neni třeba kvůli tomu panikařit :)
8O To jsou rady jako "vod starý Blažkový"
Do převodovky patří to, co udává štítek na převodovce nalepený. Píšu to na tohle fórum po x-té
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-23_0116/
323ti stock condition
