e36 - řídící jednotka
Doctor199
#1 Příspěvek od Doctor199 »
čau mám dotaz kudy se nejsnadněji dostanu k řídící jednotce ? u e36... nějak se z tama zakouřilo při chodu motoru a od té doby mi nejde proud do palivového čerpadla... tak se potřebuji kouknout na ty svazky kabelů jestli se tam něco neodehrálo....
Doctor199
#2 Příspěvek od Doctor199 »
dodatek kouřilo se jakoby za tou skřínkou s pojistkami spíš zespod té skřínky ale jen krátce.... pak to zdechlo a už jsem to nenatočil..
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
tak to se ti kourilo pod pojistkama nekde v kabelazi, rozeber tu skrin s pojistkama, zrejme se tam neco vyskratovalo a roztavily se buzitrky dratu, jinak je u pojistkovyho boxu jen posilovac rizeni a trubky od ABS
ridici jednotka je na strane spolujezdce v motorove casti pod sklem za takovou kvadrovitou penou pridelanou plastovymi koliky
Doctor199
#4 Příspěvek od Doctor199 »
oukej dneska to zkusím rozebrat a uvidím no díky
Doctor199
#5 Příspěvek od Doctor199 »
tak jsem to rozebral a žádné špatné kabely tam nevidím.... tak ted nevím co s tím může být.. je možné že se z toho zakouřilo kdyby odešlo to relé čerpadla?
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
no to se zakourit mohlo, pokud se vytvoril impuls pri odpojovani rele jak prase, tak to mohlo stavit k sobe packy a nejakej zkratek by se nasel a utavil kus plastu=coud
jestli ti odeslo rele cerpadla tak neni co resit, ale zrejme to nebude tak lehky a jeste nekde budes mit prodreny buzirky dratu a ve skratu, nekde cestou k cerpadlu
Doctor199
#7 Příspěvek od Doctor199 »
no právě a ted jak v těch několika svazkách najít ty špatné dráty....
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
no to je mravenci prace, s tim uz ti nepomuzu :-D
Alfonso1987
#9 Příspěvek od Alfonso1987 »
radši se nejdřív podivej, jestli nemáš roztavenou nějakou pojistku a ušetři si práci... :)
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
mno, pojistka muze byt spalena, ale spalila se prave kvuli nejekaemu problemu, takze vymena nepomuze, krom toho pojistka by nekourila, to spis se roztavilo to palivove rele a zakourilo se z nej, coz prave vypadalo jakoze jde kour zespod skrinky, protoze paliove rele je od pojistkovnice oddelene hned vedle ni
Doctor199
#11 Příspěvek od Doctor199 »
pojistky jsou právě všechny dobré to byla první věc co jsem udělalal
Killca
Klubové ID: 1648
#12 Příspěvek od Killca »
Doctor199 píše:pojistky jsou právě všechny dobré to byla první věc co jsem udělalal
to rikalo lidi, pak sem se na to ja nebo FX podivali a najednou byla jedna praskla, takze doufam, zes to projel multimetrem, jinak ti to neverim
Doctor199
#13 Příspěvek od Doctor199 »
tak už jsem to vyřešil shořel mi přívod od pojistkové skřínky do čerpadla pod palubovkou :lol:
Killca
Klubové ID: 1648
#14 Příspěvek od Killca »
jak sem si myslel :-D
