tak jestli nemaj elektriku, tak je to konektor na vyhrev, je na to moc velkej, kdyby to bylo na decku zateze, tak by byl mensi podle me, to pripojte na 12v baterku a sednete si na to
ta mala krabicka je jednotka cidla airbagu spolujezdce (tenky svazek dratu)
vyhrev ma vzdycky dva tluste - tyhle draty jsou tam vzdycky, ale je dulezite zda jsou zapojene do decky nebo tam trci jen konektor jako priprava
a pokud to jsou el sedaky (coz nejsou) tak maji dalsi 2-3 tluste anebo jeste dalsi svazek tenkych pro pametovy sedak u ridice (taky neni)
T613 píše:ta mala krabicka je jednotka cidla airbagu spolujezdce (tenky svazek dratu) vyhrev ma vzdycky dva tluste - tyhle draty jsou tam vzdycky, ale je dulezite zda jsou zapojene do decky nebo tam trci jen konektor jako priprava
ok v neděli vyfotim důkladněji co tam je a pak to sem postnu. ale myslim, že dva tlustý dráty jdou jakoby do sedáku....
tak vetsinou tam bude (alespon u e36) 2draty sedak a 2 operadlo a zatezove cidlo airbagugu ma konektor zvlast....coz vede z sedaku do te cerne krabicky co je na obrazku
atk jsem na to dneska koukal ještě jednou a z řidičovo sedačky jdou z konektoru dva dráty a od spolujezdce tři dráty. jeden z nich jde do pěradla.
později dodám fotky.
