Zdravím. Bude problém sundat tu přírubu? Jsem si dneska všiml že při studeném motoru to tlačí olej ven kolem tesnení tak se chci připravit na rozborku, altik bude muset asi veco že. Prosím rady jak nejjednodušeji to sundat.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
Sundání příruby vložky olejového filtru 318i e46
zienteks
Pavel H
- Klubové ID: 98
Problem to neni. Delame to v servisu kazdou chvili. Jsou ztvrdle ty dva "O" krouzky. Kazdy je jine velikosti. Musis koupit bud original nebo z materialu, ktery odolava teplote a ropnym latkam.
Sundas nasavani, alternator - odpoj baterku, pak drzak serva a pak tech sest M6 stroubu. Doporucuji dokonale vycistit. Je tam spousta necistot.
Koukni se sem http://autopupik.cz/index.php?id=fotogalerie , jsou tam fotky jak to vypada po rozebrani.
zienteks
Pavel H
- Klubové ID: 98
zienteks
