Prasklé okno u cabria
jakub320
#1 Příspěvek od jakub320 »
Ahoj koupil jsem cabrio už s prasklým zadním oknem říkal jsem si že to zatím nechám být ale při dalším skládání se prasklina rychle zvětšuje neporadí mi někdo za kým jít kdo by ho opravil nebo udělal nové krom BMW
homer01
Klubové ID: 1764
#2 Příspěvek od homer01 »
asi to bude chtit nejakyho autocalounika, kterej ti vymeni slidu
CZAirwolf
#3 Příspěvek od CZAirwolf »
Zjistit, zda mas slidu na zip, nebo napevno prisitou. Da se to odhalit podle prohlednuti zevnitr + zipovana slida miva caso zvenku gumove tesneni kolem okna. Pak bud sehnat tu zipovanou, da se na netu kolem 3k (ebay), nebo proste nechat to presit napevno, matros se da sehnat za 500 kus - v pripade zipovane slidy ale dojde k ztrate jednoduchosti vymeny.
jakub320
#4 Příspěvek od jakub320 »
jojo je na zip..dik za radu skusim kouknout na ebay, 3k je prijetelna cena narozdil co mi rekli v bmw :( doufam ze tam necoo najdu radsi bych na zip
...ale kdybych ho sehnal tady ne na ebay byl bych radsi....
randomf
Klubové ID: 1420
#5 Příspěvek od randomf »
Resil jsem pred rokem uplne stejnej problem a nakonec jsem koupil okno u eMiata.com. Platil jsem i s postvnym cca 180$. Okno prislo za tejden a neco. Jsem s nim spokojeny. V CR nic rozumnyho nesezenes - je tu moc maly trh.
sejcek
Klubové ID: 1385
#6 Příspěvek od sejcek »
Někde na netu jsem našel firmu kde dělají celé střechy i výměny zadních oken. Zkus si to zadat v nějakem vyhledávači, co si pamatuji nabylo to tak cenově hrozné.
Našel jsem třeba toto tady by ti to určitě přišili http://www.palantir.cz/pu/cabrio/cabhtm.htm
Actual: E46 325Ci ///M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
randomf
Klubové ID: 1420
#7 Příspěvek od randomf »
Problem je, ze takoveto firmy ti vyparaji zip a nasijou tam novou slidu. Na to ale, aby mohli vsit slidu musi sundat strechu a pak ji znovu vypnout. Obvolaval jsem nekolik firem (ne tuto konkretni) a nikdo mi nebyl schopen pripravit slidu a nasit na ni zip (nehlede na to, ze na siti strech se stoji v zime poradniky). Kdyby uz to nekdo dokazal, dalsi problemem je zip - ma obracene zoubky oproti vsem ostatnim (ochrana BMW). Potom - sehnat na to jezdce je taky pekna pruda - respektive nejde sehnat. Koupil jsem v ruznych krejcovstvich a galanteriich cca 40 ruznych jezdcu a ani jeden nesedi. Proste radim tu eMiatu, je to cesta nejmensiho zla. Kdo nezkusil... neuveri.
Bohhy
#8 Příspěvek od Bohhy »
A prosimte z toho eMiatu je to teda na zip a je k tomu i ten jezdec, nebo se musi zkouset. Jo a jeste se to prej musi nelepi a pak teprve zapnout?
randomf
Klubové ID: 1420
#9 Příspěvek od randomf »
Soucasti baleni je slida s nasitym zipem a lemem, lepidlo na prilepeni lemu ke strese, jehla s niti na zasiti zipu na konci, navod a dva jezdci. Pozor, s jezdci lze zazipovat pouze slidu z eMiaty, ne original BMW.
randomf
Klubové ID: 1420
#10 Příspěvek od randomf »
Postup vymeny slidy:
- nozem odchlipnes gumovy lem soucasne slidy
- povolis strechu
- nozem odstranis kovovou zapadku, ktera drzi zip u sebe a zabranuje rozjeti. Doporucuji nezkrivit a pouzit znovu, nebo koupit nove z BMW - stoji to asi 80 Kc.
- rozzipujes pomalu starou slidu (idealne ve dvou lidech, protoze je potreba slidu drzet, aby netrhala vlastni vahou zoubky zipu)
- pripasujes novou slidu, nasadis jezdec a pomalicku, opatrne zacnes zazipovavat. Musi to jit zcela lehce. Pokud to v nekterem z rohu budes rvat nasilim, slida je posunuta, musis ji rozzipovat (opet opatrne, znicil jsem na tom jeden jezdec) a znovu nasadit jezdec, tentokrat s posunutou slidou. Chce to zkouset, nespechat a v zadnem pripade nepouzivat nasili
- az to cele zazipujes, konec zipu bud opet zajistis zapadkou, nebo sesijes k sobe
- napni pomalicku strechu
- srovnej textilni lem slidy na strechu a kousek po kousku ho zacni lepit ke strese. Delej to pomalu a peclive, jinak se ti lem casem odlepi
- az lem zaschne, jed se projet a uzij si, ze konecne vidis dozadu :-D
3er_Cabrio_E36
#11 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Díky za návod :wink: Čeká mě to před sezónou. Mám ale slídu od BMW a tam není lepidlo součástí balení. Jaké to je lepidlo? Specifikace, náhrady? Díky
randomf
Klubové ID: 1420
#12 Příspěvek od randomf »
Huh, čert ví co to je zač. Je to pružné, vodotěsné, lepidlo na textil. Myslím, že u té originální slídy nebude potřeba, protože tam je gumový lem oproti textilnímu u eMiaty, tak bych si tipl, že ta guma se po nasazení sama stáhne a bude držet.
radikus
#13 Příspěvek od radikus »
Hoj, taky jsem shanel calouniky, kteri delaji strechy a okna. Tady jsou nejake odkazy, kdyby nekdo potreboval.
http://www.sweb.cz/calounictvi-dvorak/
http://www.calounictvi-pn.cz/
http://www.rjvilma.cz/
http://www.firmy.cz/detail/2140573-petr ... lavou.html
http://www.najisto.cz/110811/partner-sro/
Do nektereho jsem volal, a rikali, ze maji primo i sve okna, ktere testuji i v mrazu na ohyb, staci jim rict typ auta.
Ale mam taky zip a ta http://www.emiata.com bude asi fakt nejlepsi.
To randomf: Diky
randomf
Klubové ID: 1420
#14 Příspěvek od randomf »
Stahovat strechu v mrazu je ptakovina, ale treba vcera bylo 5 stupnu, svitilo slunicko a v cepici, sale a teple bunde se dalo v pohode jezdit. Dal sem si cca 30 km a dost me to bavilo.
jakub320
#15 Příspěvek od jakub320 »
super diky za rady!!
radikus: jak se u tech calouniku pohybujou ceny k tem ke kterym si volal??
jo ja jeste nasel typka kterej to dela za 2000 na pevno ale dela to stylem lepeni na starou slidu a pak tu starou vyrizne.....je to levne ale pro dalsi vmenu narocnejsi....
radikus
#16 Příspěvek od radikus »
Sory cenu jsem zapomel uvezt. Rikal neco kolem 7000. Byli ochotni to udelat i do druheho dne. Jako ze se telefonicky objednas, prijedes, nechas tam auto, nekde prespis a na druhy den to mas udelane. Ja jsem z Moravy a vsichni ti co to delaj vetsinou z Cech, takze proto jsem se ptal. Volal jsem myslim do Pisku nebo nekam tam, uz si fakt nepamatuju.
No ohledne tech mrazu. Kdo jezdi s hard topem, tak ma platenku stazenou, ze. A s hardem se da jezdit i v mrazech, takze proto to zkouseji i v mrazu, coz si myslim, ze je super a mas vetsi jistotu.
sejcek
Klubové ID: 1385
#17 Příspěvek od sejcek »
Když už se tu bavíte o té slídě. Nevíte jestli by nešla nějak rozleštit? Mám ji už takovou trochu poškrábanou přesně v půlce tak za sebe moc nevidím, kor když mám slunko za zády.
JJ s HardTopem je to v zimě nádhera :lol: .
jakub320
#18 Příspěvek od jakub320 »
jeste jeden dotaz asi je to zbytecny protoze to je stejny ale na tom eMiata.com tak tam neni napsana 320....( jsou tam 318,325,238..) :?:
TMC
#19 Příspěvek od TMC »
http://www.sonax.cz/web/view.php?cisloc ... &rstema=21
hned to první v odkazu,koupil sem to loni v létě a funguje to dobře, i když je s tim docela sraní.
sejcek
Klubové ID: 1385
#20 Příspěvek od sejcek »
A to je něco jako brusná pasta? klasika nanést a rozleštit?
