Výměna předního blatníku
habitat
#1 Příspěvek od habitat »
Zdravim,
chci se zeptat dneska budu poprvy menit blatnik na e36 sedan, tak se chci zeptat jestli mate nejaky rady na co si mam dat bacha, nebo tipy :)
Diky
HogoFogo
#2 Příspěvek od HogoFogo »
no nejhůř de oddělat ta část u prahu, je tam nějaká hmota kterou je to k sobě jakoby přilepený - takže možná použiješ horkovzdušku jako já, nebo ti to půkde lépe. Jinak celkem pohoda
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Není na tom vůbec nic, dole ho máš za pár minutek zpátky je to o něco horší neboť musíš spasovat mezeru mezi dveřma a kapotou... Nahoře když otevřeš kapotu jsou myslím 4 šrouby - dávej bacha at si nepokurvíš tu hvězdičku v hlavě šrubu je to tam zastříklý lakem a jak si špatně sedne můžeš ztrhnout ten tvar a pak se to vyndava hodně blbě a jeste musiš povolit pant kapoty... Pak drží blatník pod blinkrem, 2 šrouby jsou když otevřeš dveře a 2 dole zespod auta. Ta hmota jak je zmíněno výše se mi povedla v klidu utrhnout...
