Nevíte zda na každé E46 musí být funkční kontrolka diagnostiky motoru nebo zda je možné že by se u nějakého modelu nezapojovala? V testu budíků se rozsvítí ale po otočení kličku se nerozsvěcuje jak by asi měla.
Měnil jsem teď váhu vzduchu..dával jsem PIERBURG.Auto jede krásně ,přestalo pocukávat ale někdy na 2000ot. se jakoby na chvíli přidusí.Nejvíce to dělá za studena.Pak je to lepši.Ale na těch 2000 to má podobný efekt jako když zasáhne ASC ale nedělá to pořád.Dělá to spíš na benzin ,na LPG minimálně a když LPG vypnu tak je to stejné. Diagnostika je čistá akorát se mi tam po přepnutí na LPG pořád vrací čidlo polohy vačkového hřídele.Čidlo je nové a objevuje se stále.Dráty jsme kontrolovali až k jednotce.
Kontrolka diagnostiky motoru E46 318i
Radim046
- Klubové ID: 563
