Otáčky, za studena málo, po zahřátí moc.
Chobot
#1 Příspěvek od Chobot »
Zdravim. Otáčky za volnoběhu tu byly řešeny mnohokrát ale já mam ´zcela speciální´ potíž.
Když nastartuju za studena tak auto drží sotva 400-500 otáček. Po zahřátí naopak drží kolem 1100-1200 otáček. Když to chcípnu a necham, tak postupně jak to chladne i odpovídají otáčky. Když to je povystydlé tak drží těch normálních 800-900, když je to studený, či ještě ohřatý, tak viz. výše.
A teda pokud nebude rozumné vysvětlení, tak ještě dotaz jestli teda mam šanci zjistit něco na diagnostice? Jedná se o E36 z 93 roku 1,8i, 83kW.
Všem automechanikům a domácím kutilům děkuji za radu :D :wink:
No a ještě vedlejší otázka. když už sem píšu tak to nebudu hledat.
Ventilátor fouká jen na 4 stupeň. 1,2,3 nefouká(manuální ovládání). Budu muset rozebrat celou palubku abych se k tomu dostal, nebo se k tomu dá nějak dostat jinak? I přesto, že jsem to předem odsoudil, tak pojistky jsem zkontroloval a zdály se mi OK.
Všem dík za rady......
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Ten motor vypadá na zatuhlej volnoběžnej ventil.Zkus ho vyndat a prolejt WDčkem.Ale tu diagnostiku můžeš zkusi taky.
U toho ventilátoru ti odešel předřadný odpor.Jen si ted nevybavuju kde ho E36 má.Např.u compacta se vyndavá z nasávání z venku auta.
Kami1
Klubové ID: 2167
#3 Příspěvek od Kami1 »
za kastlikem spolujezdce, pokud nema digiklimu
Chobot
#4 Příspěvek od Chobot »
Dík za rady. Okusim to až nebude -15....případně spíš to do té doby někomu vnutim zručnějšímu s garáží či dílnou :)
Jo a ještě, je to sedan bez klimy, takže se pokusím dostat za kastlík tedy.
