Spotřeba
nicoczech
#1 Příspěvek od nicoczech »
Jelikož sem při fuknci hledat neměl nejmenší šanci něco najít a myslím si že by to asi mohlo zajímat víc lidi tak se chci zeptat co vše má vliv na spotřebu a jak se dá přízněvě ovlivnit a ulehčit mojí peněžence Díííkec
sadamcx65
#2 Příspěvek od sadamcx65 »
lehká noha na plynu :lol:
Karlos745i
#3 Příspěvek od Karlos745i »
presne nepostet klimu amit ty spravny kola to jest aby nemeli takovej odpor
nemit nejaky ladak ale serii vejfuk mno a naslo by se toho asi vic
HAMANN
Klubové ID: 1188
#4 Příspěvek od HAMANN »
V prvni rade good stav auta a hlavne motoru - svicky, olej, filtry, cidla......
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Co jsem tu tak pochytil, tak necastejsi veci, co zhorsuji spotrebu jsou spatna lambda, termostat a teplotni cidla... aspon na e36 na to jak je stara tak po tech letech je pravdepodobny ze uz se budou chovat jinak nez u novyho auta... a samozrejme lehka noha na plynu :).
nicoczech
#6 Příspěvek od nicoczech »
Moc dík za odpovědi a teda s tou lambdou takže jí nějak skusit pročistit vyměnit filtry olej a tak dále což teda už vím a nemátě představu o ceně termostatu? dííkec
pmaryska
#7 Příspěvek od pmaryska »
cca 3OOkč
z3bmw
Klubové ID: 849
#8 Příspěvek od z3bmw »
lehká noha na plynu, otáčky mezi 3 a 4 tisícema, ale proč si pak kupoval bawora????????????
Kami1
Klubové ID: 2167
#9 Příspěvek od Kami1 »
BICIKL
ps: lpg
myrryn88
Klubové ID: 1827
#10 Příspěvek od myrryn88 »
M40 zere jak krava at vymenis cokoliv,v lete to jeste jde ale ted v zime.Ja to znam moc dobre :twisted: Ale co benzin je za dvacku tak at zere :D
nicoczech
#11 Příspěvek od nicoczech »
Já vim že to žere ale chtěl jsem vědět jak to ovlivnit.... aby to nežralo víc než má.....
george01
#12 Příspěvek od george01 »
nicoczech píše:Jelikož sem při fuknci hledat neměl nejmenší šanci něco najít a myslím si že by to asi mohlo zajímat víc lidi tak se chci zeptat co vše má vliv na spotřebu a jak se dá přízněvě ovlivnit a ulehčit mojí peněžence Díííkec
Nejvetsi vliv na spotrebu ma plynula jizda bez brzdeni.
jave318IS
Klubové ID: 1737
#13 Příspěvek od jave318IS »
lambda,cidla a hlavne tezka noha na plynu.Koho by bavila eco jizda ze?;]
-iceman-
Klubové ID: 2267
#14 Příspěvek od -iceman- »
U mě to bude asi tím termostatem, auto se moc neohřeje, většinou to je na 1 čárce... takže mě čeká výměna, ale vůbec se mi do toho nechce :cry: no a podle boardu mi to píše 11,5 l většinou po praze...
Brody
Klubové ID: 1772
#15 Příspěvek od Brody »
Jezdit sam v aute,vyhazat zbytecny veci z kufru.....Jezdit delsi trasy,ne jen popojizdet.Spotrebu ovlivnuje hodne veci. :wink:
Fipo
Klubové ID: 1756
#16 Příspěvek od Fipo »
největším faktorem, který ovlivňuje spotřebu je pravá noha....
wichtig
#17 Příspěvek od wichtig »
george01 píše:
Souhlas.
WilD
Klubové ID: 2521
#18 Příspěvek od WilD »
A kontrolovat nohu si můžeš, když při stejných (a i různých) podmínkách studuješ ekonoměr a jeho reakce na tvý pohyby... Při plynulé jízdě na co nejvyšší kvalt (->nejnižší otáčky), ale aniž bys musel přehlcovat... Tím se zabývám, když jedu dlouhou jízdu, abych se nenudil - pak stejně přijde chvíle, kdy se neudržím a zkazím si celej průměr... :twisted:
Bramboracek
#19 Příspěvek od Bramboracek »
moje rada zní nejezdit v zimě:) .Mimo jinévVozidlo má "horší aerodynamiku".Je způsobeno větší hustotou vzduchu
Kami1
Klubové ID: 2167
#20 Příspěvek od Kami1 »
Bramboracek píše:moje rada zní nejezdit v zimě:) .Mimo jinévVozidlo má "horší aerodynamiku".Je způsobeno větší hustotou vzduchu
Tak to by melo zvysit vykon a snizit spotrebu jelikoz se ti zlepsi plneni(pokud mas vahu). A studenej vzduch dela motoru taky dobre(lepsi ucinost)
Tohle je ze skoda fora, ale to je snad jedno. Jenom si myslim, ze na tom razeni 1-3-5 neco je
Tipu na snizeni spotřeby je spousta, vysla i o tom kniha od člověka, který jezdi Economy Rallye, ci jak se to jmenuje (ja tokoupil v Tescu, ale momentálně knihu nemam po ruce). Řekl bych, ze jde zejména o maximalni vyuzivani setrvacnosti vozidla, tj. co nejmene brzdit a dojizdet do obci, ci krizovatkam na neutral. Podhustene pneu zvysuji spotrebu vyrazne. Dále je třeba drzet motor v co nejnizsich otackach (nejak rozumne), ale třeba moje S120 tahne slusne uz pod 2000 ot/min, takze na V po meste se da jet v pohode. Na plyn slapat pomalu (zejména u karburatoru) a max. tak do 2/3, vyjimka jsou rozjezdy do kopce, kde je třeba co nejrychleji nabrat rychlost a zaradit co nejdrive co mozna nejvyssi stupeň. Obcas doporucovane razeni 1-3-5 apod. je hovadina, spotrebu to zvysuje, pomuze třeba rozjizdeni z kopce na II., neboj se, spojku neznicis. Z kopce jezdit na neutral (plati zejména pro karburatory, u ostatnich je lepsi jet s kvaltem, ale zase to musí byt kopec, na který te nebude kvalt brzdit). Vim, ze se da jet za 6l , ale take za 8l, a to při stejne prumerne rychlosti, dulezita je prave technika jizdy, stejne tak jako dobry stav motoru
