BMW E36 320i Coupe,klepot Prosim o radu
LuciferE36
#1 Příspěvek od LuciferE36 »
Prosim Vas o radu na mojom Bmw 320i po zohriati motora,alebo teda ako sa začina zohrievat motor tak začina tak klepkat,šveholit čo to može byt alebo aka je pricina toho.Dakujem
JIP
#2 Příspěvek od JIP »
A za tepla už to nedělá? Jenom při zahřívání? Mohly by to být hydroštely (ty ale spíš cvakají). Šveholení nebo spíš rachtání dělá odcházející Vanos, ten po zahřátí ale většinou trochu stichne...
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
prave to seveleni muze byt retez, vanos i hydrostely, ale vetsinou to jsou jen hydrostely, me to takle zaclo dycky sevelit po drceni motoru do maxu a plno zatackach, po chvili to stichlo, jasny hydra
a castrovi na 328 to samy
LuciferE36
#4 Příspěvek od LuciferE36 »
Je to financne narocna robota?
Vlastne ono to je tak ze pri studenom aute to neklepe ale ked sa to zohreje tak potom to zacina tak klepkat sveholit.
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
hydra klepou od zacatku a kdyz se k nim dostane olej, tak prave prestavaj, nebo klepou dal, asi to bude u tebe spis ten vanos
LuciferE36
#6 Příspěvek od LuciferE36 »
Killca.Diiik
radokrno
#7 Příspěvek od radokrno »
