Napsal: úte 23.12.2008 20:34
od onda95
kluci, vrtal sem se v budikach, daval sem tam krouzky ktery tam patrijou a prestala se ukazovat teplota, nevim co s tim, jako proud tam asi de, protoze kdyz je vyplej starter, tak se rucicka hybe stejne jak ostatni a kdyz je zaplej, tak se rychle hned vrati dolu,kdyz se s ni hybe, nevite co to muze byt? ze bych neco nekde poskodil si nejsem vedomej
Napsal: stř 24.12.2008 00:00
od Killca
no moh si zjebat civku, zkus test budiku (podrzet nulovaci tlaciko a zapnout klic) a kdyz vsechno poslape, pak je chyba nekde v dratech mimo budik
Napsal: stř 24.12.2008 12:33
od onda95
tak test budiku v poradku,takze asi cidlo co
Napsal: stř 24.12.2008 13:51
od Killca
jeste muze byt vadne usazeny konektor v budiku, nebo jen zoxidovany konektor v budiku ci na cidle teploty, anebo pak ano, vadne cidlo teploty, to zkus promerit jak se chova pri zahrivajicim se motoru (nejspis odpor cidla se bude menit)
