kontrolka teploty e36
onda95
Klubové ID: 1450
#1 Příspěvek od onda95 »
kluci, vrtal sem se v budikach, daval sem tam krouzky ktery tam patrijou a prestala se ukazovat teplota, nevim co s tim, jako proud tam asi de, protoze kdyz je vyplej starter, tak se rucicka hybe stejne jak ostatni a kdyz je zaplej, tak se rychle hned vrati dolu,kdyz se s ni hybe, nevite co to muze byt? ze bych neco nekde poskodil si nejsem vedomej
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
no moh si zjebat civku, zkus test budiku (podrzet nulovaci tlaciko a zapnout klic) a kdyz vsechno poslape, pak je chyba nekde v dratech mimo budik
onda95
Klubové ID: 1450
#3 Příspěvek od onda95 »
tak test budiku v poradku,takze asi cidlo co
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
jeste muze byt vadne usazeny konektor v budiku, nebo jen zoxidovany konektor v budiku ci na cidle teploty, anebo pak ano, vadne cidlo teploty, to zkus promerit jak se chova pri zahrivajicim se motoru (nejspis odpor cidla se bude menit)
