Precalouneni vyplni tapecu
Bohhy
#1 Příspěvek od Bohhy »
Poradte co pouzit na precalouneni tech vyplni tapecu u E36ky. Predstavoval bych si neco jako cerna kuze nebo kozenka a lepil bych to asi klasicky chemoprenem (nebo pokud mate nekdo lepsi metodu, tak sem s tim). Jde mi o to jestli nekdo nema zkusenost co to na tom casem udela, aby se treba kozenka nesmrskla nebo neco podobnyho. A taky pokud ma nekdo info kde peknou cernou kozenku nebo kuzi koupit ve strednich cechah?
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=42438
A jak správně nalepit ti tu určitě někdo poradí, spoustu kluků si to už dělalo ;)
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
jestli chces jen ty vyplne dvernich tepecu, tak je sundas tak ze zezadu odbrousis/odvrtas ty plastovy "nyty" zezadu, sundas ty dekle dolu, strhnes latku, ocistis od toho molitanu a pak to normalne nalep chemoprenem... peknou souvislou vrstvu na obe strany podkladu, nechat 10-15min uschnout, a pak prilepit... Jsou na to lepsi 4ruce. protoze kdyz to tam placnes tak uz to neodtrhnes :) tak opatrne... Ja takhle potahoval alkantarou :wink:
jinac kdyby se to nekde krcilo tak bud pripraveny s fenem a pekne si to nahrej a krasne se to natahne 8)
Ja si potahl do alkantary i madla :wink: koukni:
Kami1
Klubové ID: 2167
#4 Příspěvek od Kami1 »
:palec: sikula :potlesk:
ty nyty se daj sehnat normal :?:
Zave
Klubové ID: 90
#5 Příspěvek od Zave »
jo to sem ti nenapsal :) ty nyty jsou soucasti toho deklu co sundas.... takze pak si kup nejaky PU lepidlo, nebo ideal Mamut lepidlo v kartusi a pak to na to prilepis :wink:
ironpipi
#6 Příspěvek od ironpipi »
Mám to taky v plánu, takže díky za info :D
erveen
Klubové ID: 1786
#7 Příspěvek od erveen »
Mám dotaz, kde se da sehnat ta latka na potah? Konkretne ta alcantra? diky
Bohhy
#8 Příspěvek od Bohhy »
Parada, ja uz sem si nekolikrat potahoval muzik v kufru, ale vzdy latkou. Takze rikate, ze asi lepsi kuze, nez kozenka, a nemusim se bat, ze pokud to udelam chemoprenem, tak vlivem horka a slunicka se to treba nezvlni?
Jinak ja to mam u cabria, takzer ty vyplne bud musim potahnout na tapecech nabeo je musim z toho vypyzlat,ale vsechno jde kdyz se chce.
Jinak by me jeste teda zajimalo kde se daj vsemozny kuze (nebo i ta alcantra) zakoupit???
