Panel klimy e36
VESY
#1 Příspěvek od VESY »
chtěl bych někoho poprosit kdo ví jakej kondenzátor se má vyměnit v panelu digiklimi na e36 když mi sem tam nefunguje at napíše jakej to je nebo třeba i obrázek...bohužel jsem to tu nikde nenašel(vím že už se totu mockrát řešilo ale našel jsem jen jakým typem ho mám nahradit)...díky
mathias22
#2 Příspěvek od mathias22 »
napis Killcovi,ten pomohl aji mi s tim samym,poslal mi obrazky!
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
pokud se ti panel vypina samovolne nebo nespousti po zapnuti auta, tak to je timhle kondalem
tady ten modry kondik napravo u modreho konektoru, kdyz klimapanel rozeberes, coz s trochou umu zvladnes absolutne bez navodu, ale jestli chces, posli i navod k rozebrani
by: Richard Swope
přeložil: TURBO_KrteK
posted by: Patras
Dallas463
#4 Příspěvek od Dallas463 »
ahoj, mel bych taty jeden mozna hloupej dotaz, ale kdyz jsem byl ten kondik v nakym kontaktu kupovat, tak se me jeste ptali na jaky ma byt napeti a to jsem nevedel, tak mi dali nakej pry co nejpodobnejsi a samozrejme to nefungovalo.
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
max. napeti moc na funkci nema vliv, musi byt akorat vyssi nez provozni, takze 25v by melo bohate stacit. Prakticky na cim vyssi napeti kondik je tim je vetsi. Parametry by mely byt napsany na tom starym-neco jako 47u/25=
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Hodnota kondenzátoru má být 47uF, to je jasné z popisku na fotce. Z hlediska kapacity (a tedy velikosti) se jedná o elektrolytický kondenzátor, kde je důležitá polarita (+) a (-). Svitkový kondenzátor by byl totiž 10x větší.
Co se týká napětí, tak u elektrolytických kondenzátorů se volí 2-2,5 násobek provozního napětí. Takže potřebuješ kondenzátor na 25 nebo 36 Voltů. S tím provozním napětím totiž souvisí jeho velikost, tak aby se Ti tam taky vešel.
Takže bych volil něco takového :
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES05413051
Jenže cena součástky je korunová a poštovné neúměrné. Asi bych zašel do nějaké opravny televizí a tam ten kondík určitě budou mít a ještě Ti ho naletují, můj odhad 50,-Kč i s prací.
Jak píšeš, že to nefungovalo, tak je možné, že jsi ten kondík zapojil opačně (polaritu) a nebo je tam ještě jiná porucha.
Kami1
Klubové ID: 2167
#7 Příspěvek od Kami1 »
47u - tobude elektrolyt nebo tantal - musi byt dodrzena polarita +-. byva to znaceny (+ miva delsi nozicku)
Jestli nevis jestli ho mas dobre tak ho zkus zapojit opacne. Pajet bys taky trochu mel umet.
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
zde se ma pouzit tantalovy kondik 47mikrofarad do 50V a kdyz sem byl v GM, tak mi rekli ze se na takove napeti nedela a nabidli do 67V, byl uplne stejny, jen jina barva a slape to s nim jak ma
dal sem popsanou plochu kondiku smerem od konektoru, stejne jako byl origo kondik
Dallas463
#9 Příspěvek od Dallas463 »
Dekuju vsem za vycerpavajici odpovedi, to s tou polaritou jsem nevedel,tak hned v pondeli pujdu nakupovat a pajet,snad to pujde.
