Napsal: ned 21.12.2008 19:49
od BMWPaja
Zdravím,mám takovej menší problém s origo rádiem na E36 při zastavení auta se mi uplně stiší a když se rozjedu tak se zhlasí,nevím jestli to je nějaká funkce tohoto rádia nebo jestli tam je nějaká závada.Prosím o radu jak to vyřešit nebo čím to muže být
Napsal: ned 21.12.2008 20:17
od ironpipi
Co je to za typ radia? Já mám bussines a někdy si taky dělá co chce...třeba najednou se úplně zhlasí aniž bych něco dělal...
Napsal: ned 21.12.2008 20:27
od BMWPaja
mně to dělá jen při těch rozjezdech,prostě zastavím tak se stiší,rozjedu se a zhlasí se,tak nevím jestli tam je nějaký čidlo nebo něco,jinak je to originál BMW,ale jestli to je bussines,tak to nevím
Napsal: ned 21.12.2008 21:58
od martilulin
Tak si nastav zavislost zvuku na rychlosti,ja tam mam 1 a stejne to poznam.Kdyz jsem to koupil byla tam 5ka a rachot jak svina
Napsal: ned 21.12.2008 22:34
od BMWPaja
Jak se to dá nastavit?
Napsal: ned 21.12.2008 22:36
od martilulin
bude to v menu se zvukem,ted nevim jak to je presne oznacene-je to myslim posledni polozka
Napsal: pon 22.12.2008 01:20
od Killca
origo radia si ridi hlasitost podle rychlosti, je tam vzadu pin na signal od tachace, je to nastavitelny, ale nevim kde
