Mam dotaz, da se nejak elegantne vyresit u E36 11/94 sedan ta vysouvaci antena? Uz zacla pri vyjezdu/dojezdu chroupat a premyslim jak se toho zbavit. Jestli to nahrazujete nejakou integrovanou pod tapecirung strechy atpdb. Ci je jednodussi koupit novou vysouvaci?
mohl bys elegantne dodelat origo antenovy set draty jen od radia k antene, ktera se nachazi na obou stranach zadniho sla ve sloupcich u svetylek interieru
všechny e36 mají vedený kabel po levé straně auta pod kobercem, pak za levou zadní sedačkou a nakonec zadním levým sloupkem a zapojeno do krabičky na sloupku a odtamtud zapojeno do okna, v okně je anténa na levé straně.
all píše:všechny e36 mají vedený kabel po levé straně auta pod kobercem, pak za levou zadní sedačkou a nakonec zadním levým sloupkem a zapojeno do krabičky na sloupku a odtamtud zapojeno do okna, v okně je anténa na levé straně.
stary sedany e36 meli antenu vysouvacku u kufru stejne jako maji vsechna kabria v e36, coupe a novy sedany e36 maj antenni krabicky na obou stranach zadniho skla pod tapecy C sloupku a vedeni jak se reklo, ridicovou stranou nejdrive od palubky dole vedle leve nohy pod plasty a pak pod tapcem rukou zadniho spolujezdce pod plato a C sloupky
