čidlo klepání E46-prosím o radu
Zdenda_8
#1 Příspěvek od Zdenda_8 »
Zdravím ,potřeboval bych poradit. Mám E46 323Ci a tam jak je vanos je čidlo klepání, myslím ,že to vypadá nějak takhle http://www.elitecat.cz/ShowImage.aspx?o ... l/D336.JPG a teče mi z toho olej ,docela dost za 2 dny řekl bych ,mám to tam celý zasr..ný od toho..Myslíte ,že to půjde nějak přetěsnit nebo něco podobnýho?Může to něčemu vadit,nebo to něco ohrozit?Je to přímo z boku vanosu řekl bych... Obrázek tu fotku jsem si vypůjčil z jiného příspěvku..Je to přímo pod tím válečkemz boku vanosu..Pokud se pletu a je to úplně něco jiného tak řeknětě ,ale mělo by to být čidlo klepání ,který teče :wink: díky za každou radu..
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
bud ti to teče podle obr. z pod č.2 nebo č.18
A omlouvám se, jak jsem říkal, není to čidlo klepání ale jak píšou, je to čidlo natočení vačky dává pulz jednotce...
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/32 ... l-11_2170/
jak moc to teče?
Zdenda_8
#3 Příspěvek od Zdenda_8 »
all píše:bud ti to teče podle obr. z pod č.2 nebo č.18
jak moc to teče?
Ahoj Aleši,
mě to příjde spíš jako někde z tý podložky č.6 ,jak k ní vede ten kablík č.18 , no v neděli jsem to otřel a je tam taková loužička,úplně extrémně to neteče , ale je to z tohodle si myslím a stejká to jěště dolejc ,takže to tam je celý zasraný , to jsi viděl.. Možná zkusit jenom tu podložku , č.6. Myslím si že to není z tý č.2 ,tam nic nebylo ale tam u tý podložky 6..
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
no, pokud je to odtamtud, tak to zase tak moc nevadí, ale teče to...
o víkendu budu mít čas, tak pokud budeš mít chvíli, mrknu se ti na to a něco vymyslíme. půjde to klidně i přetesnit.
