Jde přidělat palubní PC do e46 ?
Ahoj chlapi, uvažuju o koupi jedné e46 , ale nemá palubní počítač - takový ten malý, jak ukazuje prům. spotřebu atd..
Chtěl jsem vědět, jestli je možný ho časem dodělat a nebo je to hodně velkej oříšek, že se to ani nevyplatí ? Je třeba sehnat celý nový budíky a asi určo páčku ? A pak už jen nějak zapojit ? Ale jak ?
Díky za jakoukouli odpověď.
martilulin
- Klubové ID: 1704
martilulin
- Klubové ID: 1704
Diky, uz jsem nasel. Jinak myslis, ze je to kouzlododelani BC jen v te pacce ? Kdyz sezenu a vymenim packu, pripadne to zaktivuju, tak to bude behat? Ten displej pal.PC je uz v aute od vyroby, jak jsem asi pochopil z tech stranek ? .. Me to prijde divny, treba do VW se musi pridelat jak packa , tak i display , kde se PC zobrazuje.
Dik
Dik
martilulin
- Klubové ID: 1704
U urcitych motoru je to predpripravene,poznas to podle toho,kdyz sundas plast okolo volantu a vypojis konektor co vede do packy.pokud tam mas 4 draty,je to predpripravene.Aby ti fungovala funkce venkovniho teplomeru,instaluje se i venkovni teplomer.Pokud mas automatickou klimu neinstalujes nic.Jedine co je nutne je aktivace palubaku.Nejezdi do Olomouce,tam to neumi.Zajed bud do Ostravy nebo me to aktivovaly ve Zline.Pokud nemas v tom konektoru packy ctvrty drat,nezoufej,staci ho natahnout,mezi tim konektorem-tusim ze je to 1 pozice,na pin13 do budiku.Nejsem si uplne jisty,ale uploadoval jsem navod,takze tam je.
