Rád bych požádal o radu...jestli někdo neví kolik prostoru se nachází před plastem středového tunelu u e36 compact (odkládací prostor před zapalovačem a popelníkem) nebo ještě lépe jestli někdo nemá fotku interiéru bez tohoto plastu. Chtěl na to místo zabudovat měřáky. Díky za info.
jestli myslis kolik je prostoru dovnitr, tak je tam asi tolik prostoru jako je trictvrte delky radia dole a cele radio nahore, jsuo tam rozvody vetrani, si vyndej board a koukni se tam, board se jen vytrhne
jak ukazuje miguel, vytrhnes ven board, pak vytahnes panel klimy a muzes nahoru vysunout cely ten panel s popelnikem a kaslickem a ten pripadne take vytrhnout, diky migueli za foto dokumentaci
jj...díky, díky moc Vám oběma za info. u toho mého compactu je to bohužel trošku jinak...nemám tam ten bord. odpoledne jsem to rozmontil a zjistil, že tam teda ne...jak jsem přepokládal je tam nějaký výměník nebo nevím co se v těch útrobách nachází, každopádně dost místa tam teda není. ...ještě jednou i tak díky
