19 alu na 46ku... problém?
Davsa
Zdravím věřím že se to tady už určitě řešilo, ale nějak to nemůžu vyhledat
takže než se do mě všichni pustí... Chtěl bych dát na mou 46ku coupe 19ky kola někde jsem slyšel že se musí upravovat zadní lemy apod. jiní zase říkali že záleží na šířce alu. Je mě jasný že klasická 46 není rozměrově stejná jako m3 a proto by mě zajímalo zda je možné dostat 19ky na auto bez zásadnějších úprav nebo jestli jsou 18ky strop... Díky za každou radu a názor...
MatyACS
- Klubové ID: 1587
Davsa
frank325i
Davsa
MatyACS
- Klubové ID: 1587
Davsa
Killca
- Klubové ID: 1648
Huska
- Klubové ID: 200
dostaneš je tam naprosto bez problémů jen budeš muset zvolit správný ráfek a mít adekvátní pneu .. např 225/35/19 kola samozřejmě se právným ET 35-42 šířka ráfku J 7-8. pak nebudeš mít problém... furt nechápu lidi coblbě radí že někdo tahal lemy apodDavsa píše:takže 19ky tam nedostanu bez zásahu aby to bylo v pohodě...?
na zadek: třeba 245/35/18 , 245/30/19, 245/25/20, 245/20/21 atd
Davsa
Díky za radu...Huska píše:dostaneš je tam naprosto bez problémů jen budeš muset zvolit správný ráfek a mít adekvátní pneu .. např 225/35/19 kola samozřejmě se právným ET 35-42 šířka ráfku J 7-8. pak nebudeš mít problém... furt nechápu lidi coblbě radí že někdo tahal lemy apodDavsa píše:takže 19ky tam nedostanu bez zásahu aby to bylo v pohodě...?(nic společného s M3 to nemá
klidně tam nacpeš i 20" 225/30/20 nebo 21" 225/25/21 ¨
na zadek: třeba 245/35/18 , 245/30/19, 245/25/20, 245/20/21 atd![]()
martilulin
- Klubové ID: 1704
Huska
- Klubové ID: 200
odpovídal jsem na to jestli se mu tam ty kola vlezou ... to že jízdní vlastnosti budou brutální je jasné ... a že asi těžko sežene pneu které kvalitativně zvládnou takový profil je většině lidí jasnémartilulin píše:Ty brdo,kombajn na 21 palcich,to musim vyzkouset.Budu mit zlej kombajn,bozi bic na chrochto VW
to je stejné jako Hummer H2 na na 32" kolech s pneu 335/30/32 takové auto unesou jen v showroom-u a přesto jsou v každém druhém tuningovém časopise.
nicméně kola se tam bez jakéhokoli problému vlezou, protože budou mít stejné vnější rozměry jak standardní 17" (jen ráfek zabere víc místa oproti pneu)
martilulin
- Klubové ID: 1704
Tehu
- Klubové ID: 1770
jj presne tak dostanes tam cokoli jen musis dobre volit jak rafek tak gumuHuska píše:dostaneš je tam naprosto bez problémů jen budeš muset zvolit správný ráfek a mít adekvátní pneu .. např 225/35/19 kola samozřejmě se právným ET 35-42 šířka ráfku J 7-8. pak nebudeš mít problém... furt nechápu lidi coblbě radí že někdo tahal lemy apodDavsa píše:takže 19ky tam nedostanu bez zásahu aby to bylo v pohodě...?(nic společného s M3 to nemá
Tehu
- Klubové ID: 1770
njn tyhle kocouri na to nejsou staveny a navic to pak vypada jak motokaramartilulin píše:No,ja jsem jednou presel z 13kol na Seatu na 15 s nizkym proilem.O s nizeni komfortu se nebudu bavi,hlucnosti take,ze to drzelo poradne na ceste je jina.Ale behem 10 tis se rozsypala cela naprava,kulaky,stabilizatory,jedno po druhem.
320Miafie
Čao, ještě záleží co máš za podvozek, pokud máš m-paket nebo jiný sportovní podvozek,tak by to mělo být celkem fajt, ale pokud máš obyč. seriový podvozek,tak to auto se ti pěkně zdvyhne, budeš to mít jako allroada když to přeženu. Já si dal na 330d 19tky repliky M6 a hodně se to zvedlo a jízdní vlastnosti oproti 18tkám šly kvalitou hodně do dolů, takže pokud jít do 19tek, tak určitě jen s kvalitním podvozkemDavsa píše:myslíš motorově? jestli jo je to 330i kastli jsem psal je to kupé... no a rozměry ještě nejsou daný jde o to co tam půjde dát a co ne podle toho si chci pak vybrat ty kola...
Davsa
Yngwie
fines
320Miafie
a vpravo Killca
