1000x stejny problem a zcela nevyresen
Paavo
Klubové ID: 2218
#1 Příspěvek od Paavo »
Jasne, jedná se o problémy s volnobehem->jizda bez kvaltu.Abych predesel tomu ze mi nekdo napise ze mam hledat, tak posledni tejden jsem hledal skoro furt......Auto ted za studena jede kultivovane,ale po ohrati se pri dojizdeni na krizovatku(kamkoliv) bez kvaltu rozhoupe volnobeh mezi 500-1000ot.Po zabrzdeni se ustali a pevne drzi na cca 650ot.Pred 2 ma mesici diagnostika(spatna lambda+vaha vzduchu) lambda(nova) i vaha(z druhe ruky od Baagoo z klubu)vymeneny.Po vymene vahy auto jede znatelne lepe,ale potize s volnobehem zustavaji.Jedine co jsem neudelal je odkarbonovani volnob. ventilu(nejak jsem ho nenasel).Nevite,co by mohlo byt za zavadu????(m50b25)
surfis
Klubové ID: 1355
#2 Příspěvek od surfis »
Sice nemám stejnej motor jako ty, ale měl jsem prasklou hadici mezi váhou a sáním. Pořádně překontroluj všechny hadice, jestli není nějaká naprasklá. Já to poznal, až když jsem jí vyndal a pořádně ohnul.
Oldman
Klubové ID: 1434
#3 Příspěvek od Oldman »
Čidlo teploty motoru?
frank325i
#4 Příspěvek od frank325i »
ja o tom psal ZAHADA STOLETI...VYRESIL JSEM TO
