Diagnostika
mikiend
#1 Příspěvek od mikiend »
Ahoj chlapi neznáte někoho z okolí Český Lípy kdo ma diagnostiku na 325i s kulatou zasuvkou nejlépe v notasu aby mohl prijet a mrknout nato nevím co s tím mám nechce nastartovat za kontakt budu vděčnej díky
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
shledni ridici jednotku jestli neni mokra, shledni jestli nemas utrzenou kostru motoru a pak tu diag a zjistit jestli neni uplne v haji cidlo polohy kliky
pripadne jeste zmer tlaky ve valcich a jestli tam jde benzin pri startovani
pripadne jestli vubec netoci, tak je to immobilizer nebo starter v haji
lucas
Klubové ID: 1538
#3 Příspěvek od lucas »
Já měl stejnej problém a řesil kam na diagnostiku jsem z Mladý Boleslavi takže jsem se objednal v Liberci u HF ty bys to měl podle mě stejně daleko jako já a já tý cesty nelituju. Dobrej přístup bylo to za 20 min. vyřízený a platil jsem 480 kč což mě mile překvapilo
noMemfis
Klubové ID: 2018
#4 Příspěvek od noMemfis »
caute chlapi nema nekdo z vas sowtvare na diagnostiku bmw. chtel bych zkouknout sve auto kabel mam ale ne sowt. diky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A jakej typ kabelu máš? Jsou různý interfejsy pro různý programy (INPA, Carsoft, BMWscanner a další).
noMemfis
Klubové ID: 2018
#6 Příspěvek od noMemfis »
norom
Klubové ID: 1586
#7 Příspěvek od norom »
asi??? nebo taky neco jineho ...
a jeste USB verzi??
no preju hodne stesti
kazdopadne jestli je to kablik VAG-COM do verze 304 tak je to podobne jako jsem zkousel(COM kabel co jsem mel na FAVO, valel se doma tak jsem to musel zkusit) a stim sjem se na carsoftu ani na impe nechytal
pred porizenim kabelu na BAWO jsem jeste zkusil (usb) HEX-kablik na WAGA na v. 607 a ten se dle ocekavani taky nesel
osobne bych tipnul že ti nepujde
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#8 Příspěvek od Slavisimo »
Hlavne nevim proc VAGem diagnostikovat BMW. Vysvetli mi to nekdo?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
VAG = Volkswagen, Audi Group.. Tohle ti na E36 určitě nepojede.
noMemfis
Klubové ID: 2018
#10 Příspěvek od noMemfis »
ja nechci vagem diagnostikovat bawo
ja mam usb cabel na druhe strane je konektor do ridici jednotky a zkopirovany cip (a vse co obsahuje cely interface) z kabelu na bawo. jen potrebuji sowt na bawo.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
noMemfis píše:ja nechci vagem diagnostikovat bawo
No a ktery interface mas? :) Na to jsem se už jednou ptal :lol:
noMemfis
Klubové ID: 2018
#12 Příspěvek od noMemfis »
dozvedel sem se, ze sem se nic nedozvedel, soft sem si sehnal. a svete div se i na ten kabel co mam to funguje, usb je dobra vec kdyz se v pocitaci zahlasi jako COM a carsoft ho prezvyka,
sosory ze sem si nezpomel na zacatku, Carsoft interface 6,5
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Svete div se, zeptal ses tak blbě, že jsi kloudnou odpověď dostat nemohl. Ptal jsem se konkrétně, jaký interfejs máš, neodpověděl jsi. Že máš kabel, kde na jednom konci je USB a na druhým kulatá zásuvka, to je krásný, ale když nevíme, co je mezi, těžko ti radit, kde sehnat program, když ani nevíme, pro kterej ten kabel, co máš, je určenej.
twigac
#14 Příspěvek od twigac »
a je teda v okoli ceske lipy nejaka diagnostika?nebo je potreba az do LBC?
Magister
#15 Příspěvek od Magister »
Pro FX:prosím ty by jsi mi mohl zajistit kabel vhodný pro diagnostikování E 46 a mám Carsoft 6,5
čágo, mám taky kabel na VAG OBD II a Carsoft to nesežere.... al s tím jsem nějak počítal a jen to ze zajímavosti zkusil
:wink:
Miguel
Klubové ID: 1507
#16 Příspěvek od Miguel »
Mam celé sady diagnostik komunikující s Carsoftem 6.5 za cenu 2800,-
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Už jsem tu na tebe chtěl odkázat a byl jsi rychlejší. Miguela doporučuju, mám vše okolo diagnostiky od něj ;)
mine
#18 Příspěvek od mine »
Dělal jste si někdo kabel z konektoru jako je třeba tenhle http://eshop.sodan.cz/konektor-bmw-20-pinu-p-3.html ?
nebo ještě jinak se zeptam - co si musim pořídit, aby mi chodila diagnostika na e36(kulatá zásuvka). Mam Carsoft 6.5 a BOSCH esi tronic 2008.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#19 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
mine píše:Dělal jste si někdo kabel z konektoru jako je třeba tenhle http://eshop.sodan.cz/konektor-bmw-20-pinu-p-3.html ?
Na Carsoft je potřeba interface, není to jen kabel pro spojení kulaté zásuvky s USB. Převodník lze vyrobit, ale jednodušší je to komplet koupit...
mine
#20 Příspěvek od mine »
Fx píše:
a nevíš o nějakym návodu třeba na internetu?
