e36 325i 1991 - cukání od 4,5tis.otáček - vyřešeno (svíčky)
Stancek
#1 Příspěvek od Stancek »
Zdravím, před nedávnem jsem si koupil 325i. Auto je super, ale...
Nejdříve jsem řešil cukání v nízkých otáčkách. To bylo vyřešeno novým Green filtrem (do pův.airboxu) a iridiovýma svíčkama.
Teď mi to začalo cukat od 4-4,5tis.otáček a cuká (prdí) to do asi 5,5-6tis.
Vyměnil jsem palivový filtr a tankuju jenom 100okt.benzín. Nejsem mechanik,ale připadá mi to, jako by to nestávalo dost "šťávy".
Cukání se dá eliminovat "lehkou nohou", ale při plném sešlápnutí to udělá v 99% na každou zařazenou rychlost ať už hned po zahřátí nebo po 200km jízdy.
Máte někdo zkušenost, něco, co Vám pomohlo, pokud jste měli podobný problém?
Předem dík za pomoc.
Josef-325
#2 Příspěvek od Josef-325 »
Stancek píše:Zdravím, před nedávnem jsem si koupil 325i. Auto je super, ale...
ahoj neco podobneho me to dalo taky myslel sem naka civka ty bylo dobry tak sem udal svice prislo me divny ze by byly pryc po 20 000km ale bylo to tak byly spatny ted je to ok podle me si treba zvolil spatnej typ tech iridiovejch svici a odesli ti po kratke dobe a nezapaluji tak jak maji
Petr320ie36
#3 Příspěvek od Petr320ie36 »
Palivove čerpadlo v nádrži... zkus začít tim a pak dal se uvidí a diagnostika?
frank325i
#4 Příspěvek od frank325i »
uplne stejne jsem to udelal ja a prosral jsem to,,,,,svicky na p..u.....dej tam origo tam bych zacal pac mam stejne auto ale o rok mladsi ty svicky nepalily protoze stale byly zajebane...zajed na diagnostiku a zjistuj pak sem napis jak jsi dopadl vlozku mam taky stejnou a dobry hlavne to vyres a nejezdi s tim tomu motoru tim jen pomuzes pocitej s tim ze ten motor ma treba 250tis km a vic
Josef-325
#5 Příspěvek od Josef-325 »
presne tak dej tam NGK BKR 6 EK ty tam patrej ja mam uz druhou sadu a lahoda a myslim ze bude po problemu za pokus to stoji cena cca 800kc
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
na diag se vybodni a rovnou jdi koupit novy svicky NGK bkr6ek, iridia tam absolutne nepatri a pokud to nepomuze, nech zmerit tlak cerpadla
zool
#7 Příspěvek od zool »
cus ja mam to samy, menil sem svicky,palivovej filtr,civku zapalovani valcu a porad to samy, ted uz nemam prachy na dalsi pokusy ale tipuju to na palivovy cerpadlo nebo nevim, obcas mi u toho kolisa i volnobeh a udela mi to dycky pri prudkym pridani plynu a na vysokejch otackach,jakoby tam malo tek benzin
frank325i
#8 Příspěvek od frank325i »
a co palivovy filt??????????????????????ja uz ho mnenil dvakrat a nikdy nesel ani profouknout ze by to bylo ono??, :lol:
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
zool píše:
tak to bud cerpadlo nebo si pujc vahu vzduchu ze stejneho typu motoru a vyzkousej
frank325i
#10 Příspěvek od frank325i »
tak vyzkousej kolik ti tlaci cerpadlo :D
Stancek
#11 Příspěvek od Stancek »
Pánové, díky za rady.
Zkusil jsem tam dát svíčky, na kterých jsem to přivezl. No a hele ho, auto táhne jak po másle.
Takže kdyby někdo chtěl, mám na prodej skoro nejeté "výborné" iridiové svíčky :wink:
Servus a ještě jednou díky.
Příští týden jdu koupit nové, výše doporučené.
frank325i
#12 Příspěvek od frank325i »
tak me taky zbyly a neresim to
