pomoc blbne central
panacek
#1 Příspěvek od panacek »
zdravim vsechny. mam e36 sedan. kdyz chci klicem zamcit auto,tak central zamce,ale hned zase odemce. takze nemuzu zamcit auto. nevite co s tim?dik
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
kdyz hned zamknes znova, tak se auto zamkne ok ze jo, zjisti ktery dvere se ti nezamykaj, mozna se ti nezamyka kufr, jednotka nema signal o zamceni ze vsech dveri a proto bezepecnostne auto odemkne, shledni pruchodky kabelu mezi dvermi a HLAVNE mezi kastli a kufrovym vikem, tam je to dycky nejhorsi
panacek
#3 Příspěvek od panacek »
kdyz to udelam podruhe tak se zase odemce,proste porad dokola.zkusil jsem vymenit i zamek ve dverich,ale nic.
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
jedny dvere nebo kufr se proste nezamyka, scekni kabely v pruchodkach a pak rekni,
jo jeste sem si vzpomnel, kdyz nechas rozsviceny svetylko intru a otevres dvere tak sviti a kdyz vsechny dvere zavres, zhasne? muzes mit ohoblovany spinac dveri a pak to vypada ze dvere nejsou vubec zavreny, nebo dovreny, zkus schvalne kazde dvere pritatlacit poradne ke kastli a pak zamknout a az budes tlacit na dvere pri kterych e auto zamkne, tak je to vadny spinac v nich
jo jeste me napada, tohle muzou delat jen ridicovy dvere, jinak by to zamknuti povolilo, takze zatlac na ridicovy
panacek
#5 Příspěvek od panacek »
zkusim uvidim dam vedet.zatim dik.
panacek
#6 Příspěvek od panacek »
tak jsem k tomu prisel,ze to pujdu nejak zpravit a ono to zacalo fungovat,mesic to nefacha a ted to zacne.tak nevim. :D
fortash
#7 Příspěvek od fortash »
Tohle mi dělalo to same na e36 a problem byl že se prodřely draty v přechodce mezi kastli a kufrem..opravil a od te doby klid..
ROBi
Klubové ID: 2116
#8 Příspěvek od ROBi »
Mě to dělal snímač u dveří, mrkni na to ;)
Author
Klubové ID: 3294
#9 Příspěvek od Author »
mě to dělalo obojí...
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
panacek píše:tak jsem k tomu prisel,ze to pujdu nejak zpravit a ono to zacalo fungovat,mesic to nefacha a ted to zacne.tak nevim. :D
no ono se to zase vrati a stejne to budes muset spravit :)
Karlos745i
#11 Příspěvek od Karlos745i »
no oprava bude nutna a me to zatim vubec nedelalo to bude tim ze to mam chvili :)
zrob
#12 Příspěvek od zrob »
panacek píše:zdravim vsechny. mam e36 sedan. kdyz chci klicem zamcit auto,tak central zamce,ale hned zase odemce. takze nemuzu zamcit auto. nevite co s tim?dik
ahoj ja mam ted taky neco podobneho,zaclo mi to blnout taky ze obcas kdyz zamykam bud u ridice nebo v kufru tak jednou z 5 se mi to hned odemkne,pak se zacla vypalovat pojistka c 20,nevim co to je pac nemecky neumim ale prestalo mi fachat osviceni budiku a zadni pravy koncovy svetlo.....tak sem tam dal novou pojistku,vydrzela tak 2 hodiny a za jizdy opet bum.Pojistka v hajzlu,jelikoz sem jel v noci tak sem tam dal 25 pojistku a to drzi a necitim zadny smrad ze by se palili kabely,tak tipuju ze by to mohl byt taky drat v kufru???treba ze je prodreny?jen nevim kde poradne hledat... :(
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
zrob píše:,tak tipuju ze by to mohl byt taky drat v kufru???treba ze je prodreny?jen nevim kde poradne hledat... :(
jo draty v kufru skoukni, sundej tesnici gumu a poradne to projdi
jinak ti to dela jako znamymu, zapojil sem mu dalku a nezamykaly se ridicovy dvere, takze se vse zamklo a hned odemklo a kdyz si zamk jeste jednou, tak se vse zamklo a drzelo, jen ridicovy dvere byly furt jakoby do nich nesel proud, ale kdyz si zamykal a odemykal jima samotnyma, tak vse fungovalo, pak se oteplilo a motorek zacal slapat i na dalku, tak mozna ze to nebylo zvykly prijimat signal od ostatnich zamku tak se to muselo rozchodit, jinak nevim
zrob
#14 Příspěvek od zrob »
Killca píše:
tak drat sem nasel,mel jsi opet pravdu,zaizoloval jsem to a uz mi neodchazi ta pojistka,ale stejne se mi furt odemyka auto:-(alarm ani central na dalku nemam,mam jen central na klicek (das do zamku a otocis a otevre se cely auto) tak to mi rekni proc to dela???a dela to tak jednou z 5 a to kdyz je to teply (proste po dojeti,rano to muzu odemykat a zamykat 100x a nic,vse o.k....
Killca
Klubové ID: 1648
#15 Příspěvek od Killca »
az to zase bude delat, tak zkus zatlacit na dvere a zamknout, mozna je vohoblovany spinac zavrenych dveri, ktery tedy i dovira okinko, takze pokud okinko dovre a stale nejde zamknout, tak v tom pripade si nejsem jistej co delat, ale osobne bych asi jeste prosel pruchodky mezi dvermi a kastli, proskrab konektor a prostrikal kontaktolem, pak bych mozna rozebral tapec a u zamku je krabicka hejbajici s centralem, tak z ni odpojit konektor a taky skrabnout a striknout, bde to nejaky cidlo neceho logicky, kdyz se dokaze cely auto zamknout ale zase odemkne tak si central jednotka mysli ze nejaky dvere vetsinou nejsou zavreny, a to teda kdyz jsou vadny darty v prechodce v kufru, tak ze si mysli ze neni zamceny viko kufru, kdyz jsou ohoblovany ty spinace dveri na kastli (u starsich verzi v zamku ve dverich myslim?!) tak si prave mysli ze nejsou zavreny dvere a tim padem bezpecnostne zase odemkne, ale u novejsich verzi e36 kdyz sjou ridicovy dvere otevreny, tak to vubec nepovoli zamceni, u tech starsich nevim
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#16 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Když zamkneš přes jiný dveře než řidičovy, tak to dělá co? Může to být i zatuhlý motorek centrálu u jednoho ze zámků. Na předchozím autě mi to dělal motorek na víku kufru.
freedomE46ci
#17 Příspěvek od freedomE46ci »
čauuuuuuu,
mam taky problem s centralem :( a vubec nevim co s tim. Puvodne auto s centralem v klicku na dalku...zamklo to vzdy, odemklo take vzdy, jen nekde dvere u ridice zustaly viset...tudiz cele auto odemcene...ale cudl v ridic.dverich zacvakly...pote otevru klickem v zamku, otevru dvere, sjede okno, zavru dvere, okno vyjede zpet....NYNI NAMONTOVANY ALARM...MAGICAR....a nemohu to zamknout...alarm chodi jak ma, dalk. start....vse ok, jen zamknu a v zapeti se to hned odemkne....pry je i prodleva na lampicce, tak pry cekat......ale i po cekani zamknu a hned se cely auto odemkne...ale alarm aktivovany....poradte prosiiiiiiiiiiiiiim nekde....
323Ci....uz jsem z toho spatny....
