3 rychlostní stupen vyskočí
radokrno
ahoj mám malinkatý problém který mi možná připadá malinký ,ale postupem času bych si moh natlouct...při zařazení trojky mi rychlostní stupen pěkně drží když mám nohu na pedálu nebo když mu přidávám ,ale jakmile jedu chvíly bez přidávání plynu jen jako by brzdím motorem tak pod určiými otáčkamy,podotýkám nízkými trojka vyskočí??????? prosím o nějakou radu co to asi tak může být,,co s tím ,a jaký následek by mi to mohlo navodit kdybych ho nechal tak jak už tak je asi dva roky
George_D
- Klubové ID: 49
Nemáš třebas jen trošku ohlou tyč řazení co jde k převodovce a jak začne brzdit motorem tak se někde opře a vyskočí?? Nebo taky číhnout na siláče motoru a převodovky. třebas to jen někde pne a pak vyskočí když se motor nakloní v zatahu při brždění motorem
radokrno
radokrno
Brody
- Klubové ID: 1772
Killca
- Klubové ID: 1648
me tohle delalo kdyz sem dal delsi tyc razeni a tlacila se mi v intru o ramecek, proste jak bylo auto v nesilovym pnuti tak vyskocil stupen, je to nekde neco s tyci, shledl bych to pod autem, jinak potom je mozny ze mas vychozenou kulicku s pruzinkou co lip drzi kvalt zasunuty
cislo 16 a 19, da se to vymenit bez sundani prevodovky, ale jestli to vyresi problem, tak to jen hadam
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-23_0129/
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
radokrno
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
Killca
- Klubové ID: 1648
presne tak, ja kdyz dovezl auto, tak pri zarazeni a rozjizdeni automaticky kvalt vyskocil a malem mi zlomil ruku, byl to sjety synchron, je jen z hliniku kurvickaMadMaxII píše:Melo by to byt jak rika Killca, vymlety ozubeny kolecko v zadnem pripade protoze to by ti v lepsim pripade vyskakoval kvalt pri jakekoli vetsi zatezi tj i pri zrychlovani, ja mel tohle na 5tem stupni na filcce a ten samy problem, vyresil mi to servisak bez sundani prevodovky...
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
dexx_
