ASC+T a ASC v E36
Petr320ie36
Řešim věc jestli mám v mojí e36 320i M52 1998 r.v ASC a nebo ASC+T jsem mechanik v autorizovaném bmw servisu. a nikdo to jiste neví náš elektrikář říká, že se do e36 ASC+T (tzn. při prokluzu se přibržduje ono kolo.) a to že se do 36 vůbets nedávalo... ale že se dávalo jen ASC tzn. škrcení výkonu motoru pomocí klapky a servomotoru. Takže jak to s tím vlastne je muj nazor je ten, že se tam ASC+T davalo, protoze ja vyjedu opravdu hodne a bez toho skoro nic a je slyset pumpa abs takže si myslím že tam je..... a navíc ve výpisu výbavi mám jasně napsano Automatic Stability Control+ Traction takže jaká je vaše zkušenost díky.
Bych chtel videt ten vas spolek v tom vasem autorizovanym!! Ty ses mechanik v Bmw a nevis jestli se do e36 davalo asc-nekolik let..... A vas elektrikar tvrdi ze ne...--tak mi prosimte rekni co tam elektrikaří, mozna zarovky v lustru! K vam bych si dal neco spravit!! "Pane jak to chcete opravit kdyz to tam ani nematePetr320ie36 píše:Řešim věc jestli mám v mojí e36 320i M52 1998 r.v ASC a nebo ASC+T jsem mechanik v autorizovaném bmw servisu. a nikdo to jiste neví náš elektrikář říká, že se do e36 ASC+T (tzn. při prokluzu se přibržduje ono kolo.) a to že se do 36 vůbets nedávalo... ale že se dávalo jen ASC tzn. škrcení výkonu motoru pomocí klapky a servomotoru. Takže jak to s tím vlastne je muj nazor je ten, že se tam ASC+T davalo, protoze ja vyjedu opravdu hodne a bez toho skoro nic a je slyset pumpa abs takže si myslím že tam je..... a navíc ve výpisu výbavi mám jasně napsano Automatic Stability Control+ Traction takže jaká je vaše zkušenost díky.
Petr320ie36
Ty seš nějakej chytrej.... ja to vim že tam je ale proto se tu ptam abych se ujistil.... by me zajimalo co delas ty? a kolik o svi praci víš... ja elektrikarinu nedelam tudiz se o ni nezajimam. tak mi řekni pane chytrej jak to poznas jestli je ASC s T nebo bez... nebo mi rekni jak poznas od sebe M52 jestli je to 2.0 nebo 2.5 ja vim přečteš s ito v technicaku...HAMANN píše:Bych chtel videt ten vas spolek v tom vasem autorizovanym!! Ty ses mechanik v Bmw a nevis jestli se do e36 davalo asc-nekolik let..... A vas elektrikar tvrdi ze ne...--tak mi prosimte rekni co tam elektrikaří, mozna zarovky v lustru! K vam bych si dal neco spravit!! "Pane jak to chcete opravit kdyz to tam ani nematePetr320ie36 píše:Řešim věc jestli mám v mojí e36 320i M52 1998 r.v ASC a nebo ASC+T jsem mechanik v autorizovaném bmw servisu. a nikdo to jiste neví náš elektrikář říká, že se do e36 ASC+T (tzn. při prokluzu se přibržduje ono kolo.) a to že se do 36 vůbets nedávalo... ale že se dávalo jen ASC tzn. škrcení výkonu motoru pomocí klapky a servomotoru. Takže jak to s tím vlastne je muj nazor je ten, že se tam ASC+T davalo, protoze ja vyjedu opravdu hodne a bez toho skoro nic a je slyset pumpa abs takže si myslím že tam je..... a navíc ve výpisu výbavi mám jasně napsano Automatic Stability Control+ Traction takže jaká je vaše zkušenost díky.![]()
Petr320ie36
Nebudu tady hájit autorizovaný servisy sam moc dobre vim jak se tam dělá.... ale ja rikam ja na cizim aute nebudu resit jestli budu rozebirat alternator a menit uhliky a komutator nakymu ventnamskymu klukovi a obednam mu novej... ale na svim nebo na kseftech co delam doma pro známí to je samozrejme jina vec a je to o cene... to si musej lidi uvedomit.... to sou proste autorizovany servisy.. ale promin jestli nekdo na E36 nevi jestli tam je asc+t nebo bez je podle me jedno u mechanika ale elektrikar by to vedet mel a proto se vas tu ptam.
Myslim ze kdyz mechanik nebo elekrikar dela v BMW mel by toho o BMW vedet sakra dost!! Znam mechanika v Bmw v Liberci HF Group a ten mi vysype vsechno od E30 po e90ku az kolikrat cumim, takovyhle lidi by tam meli delat a tem bych se nebal sverit auto a ne ze se v tom bude pul dne rejpat nejakej jouda co o tom nic nevi a nauctuje mi hromadu prachu jen za svou nevedomost!!
Petr320ie36
- Killca
- Klubové ID: 1648
tak to abych si zacal hledat praci v bmwHAMANN píše:Myslim ze kdyz mechanik nebo elekrikar dela v BMW mel by toho o BMW vedet sakra dost!! Znam mechanika v Bmw v Liberci HF Group a ten mi vysype vsechno od E30 po e90ku az kolikrat cumim, takovyhle lidi by tam meli delat a tem bych se nebal sverit auto a ne ze se v tom bude pul dne rejpat nejakej jouda co o tom nic nevi a nauctuje mi hromadu prachu jen za svou nevedomost!!
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
castro
- Klubové ID: 633
jsem myslel že napsal 325... to by byla blbost... čtu moc rychleP-J píše:2.5l se samozřejmě v M52 dělal.... Označení 323i je pouze obchodní tah.....castro píše:to je jednoduchý... 325i se v M52 nedělala...Petr320ie36 píše: nebo mi rekni jak poznas od sebe M52 jestli je to 2.0 nebo 2.5 ja vim přečteš s ito v technicaku...
- George_D
- Klubové ID: 49
mirda2 píše:no urco se to delalo mam v 328i na jednotce napsano ABS/ASCT AS ale mozna az po FL
a kdyz jedu na letnakach po snehu tak to porad jede, neuveritelny jel sviti ASC a vrci ABS motorek a vyjede to teda nesmysl nato ze nemam samosvor
Měl jsem to v 328 r.v 1995 takže před FL a vyhodil jsem to do hazlu a nechal trubky komplet z M3 nějak se mi nezdálo, že by to přibrdovalo kola, jen to ubiralo servem výkon motoru tak co s trubkou navíc
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Mám 323ti E36 vyrobeno 3/1998. Je tam ASC+T. Ze škrtící klapky ASC mám demontovanou klapku a ponechananou jen hřídelku s motorkem (asi to časem nahradím hladkou hadicí). +T funguje. Sice to není samosvor, ale je to lepší než nic.
323ti stock condition
- George_D
- Klubové ID: 49
JJ vim co je ASC a co je trakce, měl jsem mit ASC+T ale zkoušel jsem to několikrát a nepřišlo mi, že by to nějak přibrzdovalo, měl jsem ABS se 4mi trubkami pro každé kolo, ted mam 2 dopředu a jednu dozadu a trošku vahy je dole
Na bývalé E39 jsem měl taky ASC+T a protože jsem to tenkrát měl na autě prvně, tak jsem chtěl zkusit co to dokáže. Mám před barákem takový pěkný kopeček, který je na sněhu problém vyjet. Tak jak byl sníh pěkně uježděný, tak šup na kopec..... A taky mi nepřišlo, že by se kromě omezení výkonu něco dalšího dělo. Buď to bylo tak hladké, že se protáčely obě kola a tak to jenom přiškrtilo výkon, nebo fakt nevím. Pak už jsem to nikdy speiálně nezkoušel a když mi při běžném provozu ustřelila prdel, tak jsem určitě nesledoval, jestli to jenom ubralo výkon, nebo i přibrzdilo kolo.....
