dusenie motora
miroE36
#1 Příspěvek od miroE36 »
mam E36 318is, a mam takyto problem. Ked nastarujem a idem sa rozbehut a dostanem sa k 2000 otackam tak mi pruko klesnu a zacne dusit motor,ale na volnobehu ide pekne.Potom musim na neutrali viac krat pridat a prestane to robit.
Mam menenu aj lambdu aj vahu vzuchu. Vie mi niekto poradit?,diky
HonzaB
#2 Příspěvek od HonzaB »
Mě todle dělalo čerpadlo helet protože tam šlo moc štávy ale mam 318tds tak nevim jestli by to mohlo být i u benzína mam čerpadlo Bosch tak na to skus kouknout
BAD
Klubové ID: 869
#3 Příspěvek od BAD »
muze toho byt dost palivovy filtr benzinove cerpadlo ale to by mozna delalo porad no regulator tlaku ze by se mohl sekat proste privod paliva prisavani falesneho vzduchu ale to by musela byt dost velka dira takze bych se podival na ten palivovy system
Brody
Klubové ID: 1772
#4 Příspěvek od Brody »
Nejjednodusi budes mit kdyz se podivas na tu gumovou prechodku od vahy vzduchu do sani.Muze byt v tech ohybech praskla a prisavat vzduch,ale pokud se ti to zlepsi po par proslapnuti plynu tak nevim
dsvatos
Klubové ID: 1531
#5 Příspěvek od dsvatos »
Jede ti to hnedka a furt na všechny válce? Nevynechává nějakej?
miroE36
#6 Příspěvek od miroE36 »
presne tak , mne sa zda ze mi vynechava jeden valec,ale potom jak pridam na neutrali tak sa to chyti a uz to ide.vaha aj lamda je menena
miroE36
#7 Příspěvek od miroE36 »
Vedel by mi s tym niekdo poradit??
mamouschek
#8 Příspěvek od mamouschek »
Vyčíst chyby, zkontrolovat tlak paliva, stav pal. filtru, svíčky jaký? kolik maj najeto, pokud pokulhává jakoby na 3 válce tak dohledat netěsnost v sání, vývod na podtlak. poslivoač brzd popř posilovač, zkontrolovat stav kabelů, zkontrolavat konektory od čidel, .... Je toho dost na kontrolu.
