				Napsal: úte 18.11.2008 15:21
				od damian
				Chtěl bych se zeptat ,když dám do e36 325td budíky s tds (td taho 220km ,tds 260km ) bude mi pak kecat rychlost ,nebo ne ?
				Napsal: úte 18.11.2008 15:22
				od vilejs
				nebude.muzes to tam dat bez obav.ja dal z benzinu do diesla a nekeca.jen jsem vymenil ten papirek. ono ty rucicky bezi rovnako totiz,jen ty papirky jsou jiny..
				Napsal: úte 18.11.2008 15:24
				od damian
				vilejs píše:nebude.muzes to tam dat bez obav.ja dal z benzinu do diesla a nekeca.jen jsem vymenil ten papirek. ono ty rucicky bezi rovnako totiz,jen ty papirky jsou jiny..
tak to jsem chtěl slyšet
  ,díky moc.
				Napsal: úte 18.11.2008 15:31
				od Killca
				jak se dostanes az primo k rucickam zepredu? ja to mel rozebrany vzadu na tistak tak ze sem si mohl jen vymenit ten plast co dela kontrolky ABS, check engine, brzdy atd
				Napsal: úte 18.11.2008 15:57
				od petto
				když už je tady ten dotaz, daj se nějak synchronizovat budíky?? kamoš má ve svojem ISu budíky z mojií 325i a rychlost je v pohodě, ale kecaj mu otáčky...
				Napsal: úte 18.11.2008 16:02
				od Killca
				daj se nacist v bmw a prenastavit hodnoty
4val/6val/8val/10val/12val
evropa/amerika/japonsko/izrael/velka britanie apod
benzin/diesel
