Záměna budíku
damian
#1 Příspěvek od damian »
Chtěl bych se zeptat ,když dám do e36 325td budíky s tds (td taho 220km ,tds 260km ) bude mi pak kecat rychlost ,nebo ne ?
vilejs
#2 Příspěvek od vilejs »
nebude.muzes to tam dat bez obav.ja dal z benzinu do diesla a nekeca.jen jsem vymenil ten papirek. ono ty rucicky bezi rovnako totiz,jen ty papirky jsou jiny..
damian
#3 Příspěvek od damian »
vilejs píše:nebude.muzes to tam dat bez obav.ja dal z benzinu do diesla a nekeca.jen jsem vymenil ten papirek. ono ty rucicky bezi rovnako totiz,jen ty papirky jsou jiny..
tak to jsem chtěl slyšet :wink: ,díky moc.
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
jak se dostanes az primo k rucickam zepredu? ja to mel rozebrany vzadu na tistak tak ze sem si mohl jen vymenit ten plast co dela kontrolky ABS, check engine, brzdy atd
petto
Klubové ID: 844
#5 Příspěvek od petto »
když už je tady ten dotaz, daj se nějak synchronizovat budíky?? kamoš má ve svojem ISu budíky z mojií 325i a rychlost je v pohodě, ale kecaj mu otáčky...
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
daj se nacist v bmw a prenastavit hodnoty
4val/6val/8val/10val/12val
evropa/amerika/japonsko/izrael/velka britanie apod
benzin/diesel
