ruční brzda,seřízení e46
jeedla
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Tak tak pokud to dotahneš jen pod manžetou tak to sice bude zabírat ale brzdit uplně na prd... Pošteluješ to tak že, povolíš ty lanka u páky auto vzadu zvedneš na každém kole vyšroubuješ jeden šroub a pak si posvítíš do dírky a otáčej až narazíš na takovej drážkovanej šroub či jak to nazvat a pomocí šroubováku to pošteluješ.... Chce to dle citu, někde píšou dotahnout tak aby kolem nešlo rukou otočit a pak o 3 zoubky zpět ale to mi přijde hodně málo a kolo pořád hodně drhne... Takže tak nějak aby obě kola se otáčeli stejně a pak dotahnout lanka a vyzkoušet popř ještě doseřídit..
Brody
- Klubové ID: 1772
Kami1
- Klubové ID: 2167
stenly
Ahoj, tím povolit jeden šroub myslíš šroub, který drží kolo? (tj. jeden z pěti)xSAFA píše:Tak tak pokud to dotahneš jen pod manžetou tak to sice bude zabírat ale brzdit uplně na prd... Pošteluješ to tak že, povolíš ty lanka u páky auto vzadu zvedneš na každém kole vyšroubuješ jeden šroub a pak si posvítíš do dírky a otáčej až narazíš na takovej drážkovanej šroub či jak to nazvat a pomocí šroubováku to pošteluješ.... Chce to dle citu, někde píšou dotahnout tak aby kolem nešlo rukou otočit a pak o 3 zoubky zpět ale to mi přijde hodně málo a kolo pořád hodně drhne... Takže tak nějak aby obě kola se otáčeli stejně a pak dotahnout lanka a vyzkoušet popř ještě doseřídit..
A jak by to bylo v případě, že se mi jedno lanko na pravé straně utrhlo - dá se udělat výměna bez toho, aniž bych musel do servisu? pak je zde nějaký zásadní rozdíl mezi lankem pravé a levé strany?
Jinak, neměl by zde někdo plánek systému ruční zadní brzdy?
Děkuji za odpověď.
stenly
Tak plánek jsem našel, teď kdyby mi tak někdo odpověděl na ty ostatní otazky
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=34&fg=30
Koto
Myslim že se lanka pro pravou a levou stranu liší v délce, takže si sežeň to správné.stenly píše: A jak by to bylo v případě, že se mi jedno lanko na pravé straně utrhlo - dá se udělat výměna bez toho, aniž bych musel do servisu? pak je zde nějaký zásadní rozdíl mezi lankem pravé a levé strany?
Nebo minimálně to delší, ale pak bude plandat.
