benzín zvuk jako u diesla
Ke3per
#1 Příspěvek od Ke3per »
Ahoj,pls poraďte mám E36 318iS , při startu za studena je motor hlučnej a má zvuk jako diesel,jakmile ručička na teploměru překročí modrou motor se uklidní.
castro
Klubové ID: 633
#2 Příspěvek od castro »
Ke3per píše:Ahoj,pls poraďte mám E36 318iS , při startu za studena je motor hlučnej a má zvuk jako diesel,jakmile ručička na teploměru překročí modrou motor se uklidní.
hydroštely?
Ke3per
#3 Příspěvek od Ke3per »
někde jsem četl,že ty hydroštely nejsou až tak závažnej problém pokud to klepe při startu,ale mě to dělá asi 10 minut do zahřátí motoru,nemůže to být olejem??
Sondron
#4 Příspěvek od Sondron »
Měl jsem to na autě taky, jeden hydroštel byl špatnej a asi po 10 minutách jak se motor zahřeje tak to utichne. Není to žádná vážná zavada, pokud ti teda nevadí těch prvních 10 minut cvakaní.
