Napsal: pát 14.11.2008 08:14
od JardaF
Nazdárek chlapi, nevíte někdo jak se zapojují přední mlhovky na E36 z roku 95 ? Chtěl bych si je koupit, ale narazil jsem na problém jak je zapojit, nemám ani schéma a nevíte jestli je na ně v kabeláži udělaná příprava a pokud ano, kde je vyvedená ? Díky za radu.
Napsal: pát 14.11.2008 15:05
od Killca
priprava neni, schema ti klidne poslu, jsou to asi 3 papiry, ja sem to ted zapojoval asi pul roku protoze sem byl linej :-D musis si nejlepe sehnat spinac svetel s vyvody na spinac mlhovek a jeste k tomu i ten vlastni malej spinac mlhovek na predni a zadni, z oho spinace mlhovek jeden kontakt je ze spinace svetel a druhej bezi dopredu k relatkum, kde na rlatku sepne a odvede na minus a druhy dva kontakty na rele jeden jde z cisteho plusu 12v a druhy sepnuty kontakt je vyvod na mlhovky a do budiku na svetylko, hlavne to nepajej do svetylka, takle sem zkundil budiky, chce to normalne napojit na na drat co vede do konektoru X17 na pin 8 a z pinu 3 musi jit kostra
Napsal: pát 21.11.2008 10:55
od JardaF
Tak díky, mno já to budu asi zapojovat asi až v příštím roce, v zimě na to nehrábnu a než sezženu poptřebný matroš tak to bude taky něco trvat. :)
Napsal: pát 21.11.2008 11:48
od libovka
měla by bejt příprava.Koukni se jestli ti vedou dráty k vypínači.
Napsal: sob 22.11.2008 01:32
od Killca
priprava tam neni, musi se navest draty z palubky ze spinace pruchodkou do motoru a vsechno pozapojovat
takze to chce sehnat ramecky mlhovek, mlhovky, zarovky, patice do mlhovek, nejaky dlouhy draty a spinac mlhovek a nejlip i spinac svetel s jiz vyvedenymi draty do spinace mlhovek (pusteni jen dkyz jsou pusteny svetla), jo a rele mlhovek normalne spinaci 4dratovy, nejlepe s patici pro zasunuti do pojistkoveho boxu
Napsal: pon 07.09.2009 11:00
od icecold
Ahoj chlapi. mam compacta 95' a mam tam zadni mlhovky, takze i tlacitko... kdyz takhle premyslim tak v palubovce bych to mohl mit hotovy + relatko v pojistkovce by uz tam taky melo byt?... co teda jen potrebuju dodelat?...prosim poradte, v elektrice se moc nevyznam.
Napsal: úte 27.10.2009 16:59
od krtek
Zdravim, oživuju toto téma a potřebuji zjistit, jak zapojit zadní mlhovky na E36 aby svítily obě dvě, poněvadž origo svítí jen jedna...napadlo mě, že bych z toho světla,kde mlha svítí napojil jiný kabel a přivedl ho do toho druhého? hm? :lol: Někdo to tu asi před cca rokem řešil...
Napsal: úte 27.10.2009 17:58
od libovka
krtek píše:Zdravim, oživuju toto téma a potřebuji zjistit, jak zapojit zadní mlhovky na E36 aby svítily obě dvě, poněvadž origo svítí jen jedna...napadlo mě, že bych z toho světla,kde mlha svítí napojil jiný kabel a přivedl ho do toho druhého? hm? :lol: Někdo to tu asi před cca rokem řešil...
Uplně v pohodě to takle udělej.
Napsal: úte 27.10.2009 18:08
od krtek
Díky, potřeboval jsem to potvrdit 8) udělám to tak...
Napsal: úte 27.10.2009 19:10
od Dan td
Můžu jen vědět, k čemu je dobré, aby mlhovky svítily obě ?
Napsal: úte 27.10.2009 22:08
od krtek
Když tam jsou 2 tak proč má svítit jen jedna že? Navíc už hodně lidí mi vždycky řeklo, že mi nesvítí druhá mlhovka a já na to, že už to tak je a oni mi pak odpoví, "tak na co tam máš tu druhou"? Takže asi tak... 8)
Napsal: úte 27.10.2009 23:36
od Dan td
Ve většině civilizovaných států se používá pouze levá. Obě svítí pouze u Favoritů a Felicíí - má to za následek oslnění v případě, že tím někdo svítí i když není mlha i to, že díky silnému stálému svícení zadních mlhovek řidič jedoucí za takovým autem vnímá pomaleji rozsvícená brzdová světla. A tedy i brždění auta před sebou. Pokud máš ve svém okolí někoho např. s Felicíí můžeš si to ověřit. Mlhové i brzdové světlo používají 21 W žárovku, jedná se tedy o světlo stejné intenzity.
Čili je to ideální asi jen k tomu, že zvýšíš šanci, že se ti někdo podívá do kufru i s autem, jiný praktický smysl v tom nevidím.
Do třicítek bylo možno na přání dát i pravou mlhovku, ve světle byla standardně jen taková " záslepka ".
A pokud ti " několik lidí řeklo ", že ti nesvítí druhá mlhovka - jak často ji používáš ? Mě osobně se to poštěstí tak 2x do roka potkat takovou mlhu, aby byla na zadní mlhovku a to jezdím denně, ve dne i v noci. Samozřejmě pokud ji nemáš rozsvícenou hustohustě furt :)
Napsal: úte 27.10.2009 23:50
od krtek
Jojo,já ty mlhy skoro vůbec nezapínám. Jestli jedenkrát do roka, tak je to rekord :lol:
Napsal: stř 28.10.2009 00:10
od fidzi
Dan td píše:Ve většině civilizovaných států se používá pouze levá. Obě svítí pouze u Favoritů a Felicíí - má to za následek oslnění v případě, že tím někdo svítí i když není mlha i to, že díky silnému stálému svícení zadních mlhovek řidič jedoucí za takovým autem vnímá pomaleji rozsvícená brzdová světla. A tedy i brždění auta před sebou. Pokud máš ve svém okolí někoho např. s Felicíí můžeš si to ověřit. Mlhové i brzdové světlo používají 21 W žárovku, jedná se tedy o světlo stejné intenzity.
To se mi nezdá. Všechna naše auta mají mlhovky dvě. (2xe39-99,2001, Ford Mondeo-2001, Toyota Land Cruiser-2009)
Napsal: stř 28.10.2009 12:51
od Spatty
to je dobry :D me na STK chlapek rovnou rek at si to opravim ze me sviti jen jedna :D
Napsal: stř 28.10.2009 14:21
od Slavisimo
Opravdu to tak je, vetsina aut ma 1 a to levou a rekl bych ze je to tak spravne.....Viz Fabia, Fiaty atd..
Nicmene reseni E30ky bylo naprosto luxusni, stacilo vylomit tu zaslepku :-) ja sem to na Fabii taky propojoval dratem do druhyo svetla takze to jde :twisted:
Napsal: stř 28.10.2009 18:46
od Killca
samo, vsechno jde, ale ta jedna mlhovka je urcite racionalnejsi nez dve tunersky hustacky :)
kdyz sem mel e36, tak sem nad tim taky uvazoval, ale nakonec sem se na to vyflak, protoze se mi nechtelo buzerovat lidi za sebou, pripadne obe vypadaj jak pise dan td jako kdyby se brzdilo, tak to neni podle me fer
