Ložisko Kardanu
bavorak
#1 Příspěvek od bavorak »
Možná se zeptám na blbost,ale může taky HUČET ložisko kardanu?Dík
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
můžě, ale většinou se stane, že se utrhne a bouchá to, ale je to ložisko, takže hučet taky může...
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
kazdy lozisko muze hucet, ale vetsinou huci v diferaku
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
mohu potvrdit vyse napsane.
Whisky
Klubové ID: 1221
#5 Příspěvek od Whisky »
me taky neco huci-hvizda vzadu...jenze jen pri konst. rychlosti...kdyz pridam, nebo uberu, zmizi to...a nikdo nevi cim to je
Studna
Klubové ID: 1198
#6 Příspěvek od Studna »
bavorak píše:Možná se zeptám na blbost,ale může taky HUČET ložisko kardanu?Dík
Dřív než hučení si myslim, že ucítíš vibrace.
bobosnow
Klubové ID: 2047
Re: Ložisko Kardanu
#7 Příspěvek od bobosnow »
Ahoj, mě to hučí po ránu když je to studený. Vyjedu ze vrat a od cca 40km/h to začne hučet a to i když je vyřazeno na neutral a jedu z kopce. V tahu to je slyšet víc, na neutral míň. Odposlouchal sem, že to reaguje na tah. Čím víc plynu tím víc je to slyšet. Ten zvuk je jak když proudí velkej vítr malou škvírou např. jak bývalo u starých oken. Po ujetí cca 15 km to hučení zmizí. Mám vyměněny ložiska v kolech, brzdy, převodovku s origo olejem, diferák s novym origo olejem. Co to může být? Mě už napadá něco s tim kardanem nebo Hardy spojka? Jde to právě od prostřed auta se mi zdá a pak to úplně zmizí.
