Kennyos
Příspěvky: 59 Registrován: pon 15.10.2007 00:00
Klubové ID: 1268
#1
Příspěvek
od Kennyos » ned 02.11.2008 20:44
Ahoj
Prosím Vás nevíte někdo v čem by mohla být chyba ? ...Pokus nastartovat je marný pač se při startu nespustí čerpadlo , ale když jsem zkoušel dodat proud přímo z baterky tak to šlapalo. Relé je vpořádku a pojistka taky není porušená. Nevíte někdo čím by to mohlo ještě být?
A nedalo by se někde sehnat schéma zapojení toho čerpadla?
Přeji hezký večer
fafejta
#2
Příspěvek
od fafejta » ned 02.11.2008 21:18
xx
Killca
Příspěvky: 6748 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#3
Příspěvek
od Killca » ned 02.11.2008 21:48
skontroloval jsi poradne draty a konektory primo u cerpadla? nekdy jsou zlomeny nebo fest zkorodovany
vlevo je matal
a vpravo Killca
bill
Příspěvky: 22 Registrován: pát 11.07.2008 00:00
#4
Příspěvek
od bill » ned 02.11.2008 22:31
mě to na e30 delali konektory na čerpadle hned ty nahoře pod tim vičkem
Kennyos
Klubové ID: 1268
#5
Příspěvek
od Kennyos » stř 05.11.2008 17:22
díky moc za rady .....byl odtržený drátek od konektoru....teď už to zase šlape tak jak má
