řídící jednotka,váha vzduchu
BMWcorthez
#1 Příspěvek od BMWcorthez »
Ahoj kluci,potřeboval bych poradit jestli by šlo u 323ti compact,vyměnit váhu vzduchu nebo řídící jednotku,aby měla stejně koní jako normální 2.5.Myslím samozřejmě E36...
Díky za radu :D
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
ne, vymenit cely sani i s parohama z 2,5le
ekofresh
#3 Příspěvek od ekofresh »
BMWcorthez píše:Ahoj kluci,potřeboval bych poradit jestli by šlo u 323ti compact,vyměnit váhu vzduchu nebo řídící jednotku,aby měla stejně koní jako normální 2.5.Myslím samozřejmě E36...
Díky za radu :D
Co je normalni 2.5 ? M50 ? alebo M54 ?
Proste to nejde lebo mas M52
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
pokud mas M52b25 323 E36 jednovanos, tak se tam da vlozt cely sani z M50b25 (2,5), nejaky vykon to prida, ale na ukor spotreby
e46 323 m52b25 uz nejde takle zvykonit
BMWcorthez
#5 Příspěvek od BMWcorthez »
tak to nemam moc velkou radost....kolik by stálo to sání?zhruba?a řídící jednotka s tim bude komunikovat normálně?
