rada k vibracím
Studna
Klubové ID: 1198
#1 Příspěvek od Studna »
kucí, potřebuju radu. Při vyšší rychlosti cítím jemné vibrace uprostřed auta, či od zadku.Volant se ani nehne. Začne to od 110 a čím se rychlost zvyšuje, vibrace jsou intenzivnější. Pri nízkých rychlostech a vysokých otáčkách nic. Může to dělat uložení kardanu, či něco kolem něj? Není to nic hroznýho, jsou velmi jemné, ale může se to časem zhoršit a to nechci. Dík za rady.
Pete
Klubové ID: 1167
#2 Příspěvek od Pete »
Jo videl bych to na to uložení kardanu.Neni to drahá položka, jen ta prace na zvedáku kolem 3 hodin.Ale jeste bych zkontroloval diferák, jestli drží jak má.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Hardyspojku máš OK? Jak se to projevuje? Cítíš to na tunelu pod řadící pákou, když tam položíš ruku?
Studna
Klubové ID: 1198
#4 Příspěvek od Studna »
Fx píše:Hardyspojku máš OK? Jak se to projevuje? Cítíš to na tunelu pod řadící pákou, když tam položíš ruku?
to jsem nezkoušel, cítím to hlavně v sedačce, když mi to vrní pod zadkem. Ve vysoké rychlosti to připadá, že se vrní celá zadní náprava, ale dá se to blbě určit, bych musel ležet při jízdě pod autem.
A hardyspojka se zdá být OK.
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
to mel DC na 6tce, nechal vyvazovat kardan a menil stredni ulozeni kardanu, jinak to muzou byt uz jedine zadni nevyvazeny kola, ale spis ten kardan, vyvazit
Studna
Klubové ID: 1198
#6 Příspěvek od Studna »
Jak se vyváží kardan a kde? to uložení mi je jasný.
