Napsal: čtv 30.10.2008 00:25
od DawletE30
Ahoj, kdo poradi jak demontovat převodovku z E 30, nebo spiš mě zajima jak se daji vyšroubovat dva horni šrouby. Ještě dodam že jeto šestivalec
Napsal: čtv 30.10.2008 13:16
od Bohhy
Nevim jak u e30 ale u ostatnich baworu sem si vzdy vzal tri dlouhy nastavce na golu a racnu sem mel az u hardyny. Jinak dost pomuze povolit si prevodovku v silentblokach a motor oprit o prsa......
Napsal: čtv 30.10.2008 13:19
od vilejs
ty srouby se daji povolit plochym ockovym klicem.myslim ze je to 11mm klic.nebo 9? no kua nepamatuju si..ale daji se zhora povolit.musis sahnout do pekel
Napsal: čtv 30.10.2008 16:44
od fafejta
[xx
Napsal: čtv 30.10.2008 16:55
od fafejta
[xx
Napsal: čtv 30.10.2008 17:02
od youwee
jestli nemyslel 4válec, já to dělal zvrchu klíčem na svým 318is ale byl to porod tam vubec dostat ruku, natoz neco delat,+uz je to davno, moc si to nepamatuju. A R6 to bude ale asi jeste horsi
Napsal: čtv 30.10.2008 17:11
od Bohhy
fafejta píše:Bohhy píše:Nevim jak u e30 ale u ostatnich baworu sem si vzdy vzal tri dlouhy nastavce na golu a racnu sem mel az u hardyny. Jinak dost pomuze povolit si prevodovku v silentblokach a motor oprit o prsa......
Od kdy jsou prsa vzádu.
A o co se ten motor teda opre, kdyz povolis silentbloky na prevodovce? Ja mylsle prsa kastle, ne prsa motoru, ale je fakt,ze tahle terminologie, je vsude ruzna
Napsal: čtv 30.10.2008 17:31
od fafejta
xx
Napsal: pát 31.10.2008 13:36
od DawletE30
co myslite když povolim silenbloky na motoru a vyndam chaladič pak posunu celej motor dopředu že se k těm šroubu dostanu?
Napsal: pát 31.10.2008 16:09
od fafejta
xx
Napsal: pát 31.10.2008 22:38
od Beefeater-64
Demontaz, montaz prevodovky to je docela masaker. fafejta ti radi dobre povol prevodovku a mas po problemu. Menas to jak ja kdyz jsem menil spojku a musel jsem povolit i jeden silentblok motoru a teprve az pak to slo. zasrana ctyrkolka. trinactej porod babyjagy proti tomu nuda
Napsal: sob 01.11.2008 00:03
od vilejs
fafejta píše:vilejs píše:ty srouby se daji povolit plochym ockovym klicem.myslim ze je to 11mm klic.nebo 9? no kua nepamatuju si..ale daji se zhora povolit.musis sahnout do pekel
No pro upřesnění je to očko "11 "a "8",ale tím ti to tak půjde leda,když budeš mít agregát z vozu venku.
Koukám,že umíš poradit,tys to tak dělal?
jo da se to zhora.325e... das klic mezi ukazovak a prostrednik a nasadis,pak ho jen potlacis nejakym zelezem a mas vyhrano...nahodou mne se to podarilo takhle.zalezi i na klici,ale z hora to jde a to mam odskousany na vlastni kuzi!
