Ahoj.
Mám takovou prosbu. Nevíte někdo kudy mám protáhnout napájecí kabel k zesilovači? Myslím od baterky do interiéru a následně až do kufru. Nějak jsem nemohl najít nějakou průchodku nebo "díru kudy to táhnout. Je to kabel 25 mm2, takže celkem šlauch. Jestli víte kudy ho táhnout, poraďte prosím. Děkuji.
Abych nezapoměl, mám BMW 316i, E36, rv 94, sedan.
kudy táhnout kabel k zesilovači E36
Hanz318iS
- Klubové ID: 1862
zrob
ahoj,ja mam sice coupe 92.ale melo by to byt podobne,me vede kabl k zesiku :od radia jedu kablem pod palubkou a pod volantem,jedu smerem vlevo k spojce do toho plastiku a jak mas ty plastove prahy uvnitr pod dverma tak to jsem vysrouboval a pod tim vedl kabl az pod zadni sedacky,pak stredem zadnich sedacek sem vyjel do kufru a pak uz je na tobe kam to schovas pod koberecek v kufru.....potreboval sem na to cca 8 m kabelu a jeste mam rezervu.......kabl nikde neni videt,nic ho nedrti a vse funguje ani nikde nevycuhuje:-)telleke píše:Ahoj.
Jo ale ted sem si vsimnul ze mas sedana a ten ma baterku v motoru jestli se nepletu?tak to by mela byt pruchodka nekde v motoru jakoby smerem k budikum ne?nevim jen vim ze tohle me ford escort,ten ji tam mel pro tahlo na budiky na pocitani kilometru,ja to tam ted nikde u sveho BMW nevidim tak nevim jestli to vubec mam
Bambus_m5
- Klubové ID: 1620
Elcoyote
- Klubové ID: 1548
homer01
- Klubové ID: 1764
telleke
