co je s 318tds???
markas
#1 Příspěvek od markas »
Ahoj vsichni.Obracim se na Vas s prosbou o radu.Mam 318 tds r.v.95.Motor tlakuje a ve vode je olej.Puvodni diagnoza byla tesneni nebo hlava.Tesneni vymeneny,hlava vyzkousena a srovnana a v poradku.Po namontovani je to stejny.Ted co s tim??Pry uz jen vlozka nebo blok.Muze to byt neco z toho?Mate nekdo zkusenost s touhle opravou a kolik co stoji,nebo radu jestli se to vyplati,nez kupovat jinej z vrakoviste,do kteryho neni stejne videt??Diky vsem....
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
markas píše:Ahoj vsichni.Obracim se na Vas s prosbou o radu.Mam 318 tds r.v.95.Motor tlakuje a ve vode je olej.Puvodni diagnoza byla tesneni nebo hlava.Tesneni vymeneny,hlava vyzkousena a srovnana a v poradku.Po namontovani je to stejny.Ted co s tim??Pry uz jen vlozka nebo blok.Muze to byt neco z toho?Mate nekdo zkusenost s touhle opravou a kolik co stoji,nebo radu jestli se to vyplati,nez kupovat jinej z vrakoviste,do kteryho neni stejne videt??Diky vsem....
Mno jednu 318tds s ruplým blokem znám a oprava je buď nemožná, nebo nesmyslně drahá - a sehnat jiný tenhle motor je opravdu běh na dlouhou trať.
markas
#3 Příspěvek od markas »
no a je teda mozny ze je to jeste ta vlozka??Ma je tenhle motor?O motoru bych vedel,ale je za dvacku,takze zvazuju moznost tu dvacku radeji investovat do opravy.Za ty kacaky je skoro go ne??
markas
#4 Příspěvek od markas »
takze zmena....motor uz po oprave netlakuje a ten olej tam pry muze byt z predtim,ze je spatne vyplachnuty......ted se jenom hodne hreje,jako na zacatku.Na volnobeh hodku v pohode,ale pri jizde teplota hodne stoupne.Termostat je novej a chladic taky.....
markas
#5 Příspěvek od markas »
Nevi nekdo proc se prehriva?? :?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nemáš to jenom blbě odvzdušněný? Jak vypadá hladina vody? Topí to?
markas
#7 Příspěvek od markas »
vody dost a topit topi........co treba pumpa? Nebo tam ta vrtule?Ze prej to ma neco spolecnyho s olejem bo co....
markas
#8 Příspěvek od markas »
nikdo nemel problem s chlazenim? Kolik muze stat ta ,,vrtule,,??? ....
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
markas píše:nikdo nemel problem s chlazenim? Kolik muze stat ta ,,vrtule,,??? ....
Vrtuli jestli myslíš tu na řemenici připojenou viskospojkou, tak u té se mění pouze ta spojka, pokud je špatná. Když máš motor zahřátý, zkus ji zastavit novinama. Pokud to půjde zastavit, tak je špatná.
Když se dělal ten termostat, nepoložili ti ji náhodou na plocho?
Pacey
#10 Příspěvek od Pacey »
tak tak... visko spojka musi byt VZDYCKY skladovana ve svisle poloze!!
markas
#11 Příspěvek od markas »
Tak to netusim,ale je to mozny...mohla byt spatna uz pred tim a i duvod toho prehrati a fouklyho tesneni az praskl chladic. Po oprave se ted uz jen pri jizde prehriva ale netlakuje.Zkusime a uvidime..Nemate tuseni,kolik takova viskospojka muze stat??
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
markas píše:Tak to netusim,ale je to mozny...mohla byt spatna uz pred tim a i duvod toho prehrati a fouklyho tesneni az praskl chladic. Po oprave se ted uz jen pri jizde prehriva ale netlakuje.Zkusime a uvidime..Nemate tuseni,kolik takova viskospojka muze stat??
Tuším, že wincent ji tu teď prodává za 1600, levnější seženeš novou těžko.
markas
#13 Příspěvek od markas »
zdravim......takze vyreseno....vrtula zastavit nesla,tak asi v poho,ale na jare de preventivne nova viska......znova se odvzdusnilo,projelo,zase odvzdusnilo,jeste projelo a je to dobry .....teplota se nehne z pulky....to sme ale Edove,skoro uz sla hlava zas dolu :oops: ...tak dik za tipy.....
