startovani 325TDS
vonderka
#1 Příspěvek od vonderka »
cau lidi mam problem mel sem v tds 100ah baterku ted sem musel dat 71ah a jeste pred tim mi odesel starter ted sem tam vratil starter po kompletni repasy a studeny start je ok ale jak je to teple tak chvily toci a pak zaskoci a toci naprazdno nevite cim by to mohlo byt uz je to 3 starter a porad nic...
ted je tam starter a napred delal to ze po prvnim otoceni klicku se an i nehnul a na podruhe tocil jak blazen a ted netoci vubec ted se ani nehne proste vubec nic....
beru kazde rady co by vas mohlo napadnout.diky moc fakt uz sem uplne bezmocnej....
stepmir
#2 Příspěvek od stepmir »
Vrátit tu 100 Ah baterku Ta 71 Ah na šestivál v dieslu bude málo ( 6 žhaviček + švih motoru na start... )
vonderka
#3 Příspěvek od vonderka »
stepmir píše:Vrátit tu 100 Ah baterku Ta 71 Ah na šestivál v dieslu bude málo ( 6 žhaviček + švih motoru na start... )
no jo ale ten starter co ted nestartuje tam byl i pred vymenou....
stepmir
#4 Příspěvek od stepmir »
Blbá KOSTRA ???
vonderka
#5 Příspěvek od vonderka »
stepmir píše:ted je tam starter a napred delal to ze po prvnim otoceni klicku se an i nehnul a na podruhe tocil jak blazen a ted netoci vubec ted se ani nehne proste vubec nic....
Blbá KOSTRA ???
aha jdu zkusit
vonderka
#6 Příspěvek od vonderka »
tak kostra je dobra
Fx Člen Klubu
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nepadá ti nafta?
vonderka
#8 Příspěvek od vonderka »
Fx píše:Nepadá ti nafta?
ne to ne jen netoci starter a to ted sakra vubec
Fx Člen Klubu
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Mrkni se na imobilizér - třeba máš špatnou cívku kolem spínačky. Pak taky mrkni na pojistky... A taky zkus nastartovat druhým klíčem.
vonderka
#10 Příspěvek od vonderka »
Fx píše:Mrkni se na imobilizér - třeba máš špatnou cívku kolem spínačky. Pak taky mrkni na pojistky... A taky zkus nastartovat druhým klíčem.
a jak zjistim ze je spatna? a na pojistkam zjistim co starter prece neni hnanej ani pres pojistku ani pres rele ne.....
a kdyz to reknu blbe tak imobilizer to asi byt nemuze kdyz to chyti na roztlaceni...jetli to tak neni tak me opravte
a druhy klic bohuzel nemam...
vonderka
#11 Příspěvek od vonderka »
tak uz sem to opravil a zjistil sem ze sem vul....pri skladani toho starteru sem tam zapomel dat matku a on vubec na nic nereagoval hned jak sem ji tam ted dal tak zase jede jak blazen.
