Koupe BMW E46 330 xd combi
Radis
Klubové ID: 1856
#1 Příspěvek od Radis »
Cau znalci
Chtel bych vas poprosit o radu. Mam ted prilezitost koupit BMW E46 330 xd combi r.v. 00 Tak bych vas chtel poprosit aby jste mi poradily jestli je to dobra volba nebo jestli ji mam jeste prehodnotit. Popripade na co si dat pozor. Predem vam vsem dekuju za kazdou odpoved.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Momentálně řeším ten samej problém.Taky chci 330 x?.Ale asi půjdu do benzínu.Při dnešních cenách paliva.BMW opravuju dlouho a znám diesla kterej má nejeto 400000 km bez problémů a znám jinýho a ten má 160000 km a pořád se neco sere za nemalé peníze.Zato benzín je nesmrtelnej.
Radis
Klubové ID: 1856
#3 Příspěvek od Radis »
No jasny. Ale ja chci stopro naftu. Takze to bude asi spis na co narazis :roll: A mel bys naky tip na co si dat pozor???
humanic
#4 Příspěvek od humanic »
Já jsem kupoval svoje XD na jaře,rok 2004 se 150kw motorem a nemůžu si ho vynachválit.Měnil jsem akorát olej a komplet všechny filtry,manžety na kloubech,tyčky stabilizátoru a teďka ješte brzdovku a chladící kapalinu.Ještě mě čekaj zadní tlumiče před zimou.Auto dotaženo z D,najeto cce 170 000km.doporučuju.Spotřeba mezi 8-9l,80% město.akorát mě sere že BC kecá minimalně o 1,5l na sto.Nevíte někdo jestli se stim dá něco udělat??
DominikB
#5 Příspěvek od DominikB »
Ja mam 330D a som velmi spokojny, aj preto, ze na zadnom nahone to ide lepsie bokom 8)
xDrive je udajne ovela lepsi az ten novy. Na E46 bol este (vraj) stary s trochu starsou technologiou. Ale v zime a v dazdi je Xko kazdopadne fajn, ja som kupil zadny nahon len kvoli tomu, ze som nevedel zohnat XD podla mojich predstav v najvyssej vybave z DE s malo km...
humanic: ak mas a 8-9 na XD v meste tak jazdis velmi slusne a pomaly. BC it ukazuje o 1,5l viac, alebo menej? Podla manualu by si mal mat v meste tak 11...
Mne ukazuje v meste priemer 10, a tankujem vzdy ten drahsi diesel. Ale mam pocit, ze BC tiez ukazuje o nejaky liter viac ako v skutocnosti.
humanic
#6 Příspěvek od humanic »
Právě že pomalu nejezdim skoro vůbec,město tak ze 70-80%,BC mi ukazuje spotřebu kolem 7,5l,když si to ale spočítám tak mi to vychází tak o 1-1,5 že žere víc.
Frosty_CZ
#7 Příspěvek od Frosty_CZ »
Ahoj,
ja jsem kupoval ted nedavno 330xD predfaceliftovy model (uvedeno do provozu 06/2002). Pred koupi jsem vzal s sebou kamarada, co autum aspon trochu rozumi a pak jsem byl jeste na prohlidce primo v BMW. Sice me to stalo cca 2500 Kc, ale zase se autu venovali dva mechanici a prolezli ho odshora dolu. Takze vrele doporucuji, pokud nemas nekoho hodne dobreho pres auta...
AFAIK, do modeloveho roku 01 byl u vsech e46 docela problem se zadni napravou. Takze bych se zameril na to. Mno a krome klasickych veci, jako koureni motoru a podobne urcite zkotroluj jak jsou na tom stahovacky oken.
Jinak jsem (zatim) spokojeny a nemuzu si stezovat. Uz se tesim na zimu az budu moci 4x4 prubnout na snehu :twisted:.
A co se tyce spotreby, tak s podilem asi 60% mesto jezdim podle BC za 6,7l (po okreskach duchodcovskou jizdu s babcou za 5,6l :twisted:)... Ale kdyz to tak ctu, tak mam strach jestli mi trosku nekeca... :? Budu to muset zmerit postaru :D
Tak hodne zdaru pri koupi :)
sklar
Klubové ID: 127
#8 Příspěvek od sklar »
K 330xd můžu říct jen, že je to super auto. V roce 05 jsem ho dovezl jako roční auto pro známého takže r.v.04 150kw automat kombík...mělo 37tkm. on s ním jezdil půl roku najel 10tkm a nechtěl ho kvůli automatu..nesednum mu. Tak jsem ho zpět vykoupil s tím, že ho dám ženě, ale prodal jsem svoje auto a začal ho užívat. Ze začátku to byl šok protože to bylo strašně maličký a seděl jsem nízko, na druhou stranu se mi strašně líbila obratnost toho auta. Za dobu co jsem ho užíval jsem s ním najel cca 220tkm měnil jsem pouze oleje, filtry, brzdy a všechny ložiska. Jinak absolutně bez investic a problémů. Spotřeba s mojí prasečí nohou cca 9,5 litru.
