Napsal: pát 24.10.2008 13:47
od DominikB
Na poslednej servisnej kontrole v autorizovanom BMW servise mi technik casom odporucil vymenit ramena aj so silentblokmi a spojovacie tyce (tyce riadenia). Povedal, ze na to zatial netreba sahat, ze su OK, a mam sa s tym vratit az ked to zacne neskor klepat/buchat. Nevedel povedat, kolko asi km na tom este mozem najazdit, pretoze cesty v SR/BA su v havarijnom stave a bol by to celkom iny odhad ako keby sa jazdilo napr v DE.
Mozno je dolezite povedat, ze nejazdim prilis vela, a na znicenych a rozbitych cestach jazdim asi najpomalsie zo vsetkych okoloiducich vodicov (no, nechcem si za 2 mesiace roz*** auto na tychto SK/CZ offroad "cestach")
Co myslite, mam to uz menit hned teraz? Nic neklepe, nebucha. Su aj nejake ine priznaky, podla ktorych to pomaly budem citit? Chcel by som potom objednat ramena Meyle z DE.
Napsal: pát 24.10.2008 14:33
od xSAFA
Pokud je při přejezdu nerovností podvozek tichý a auto se chová jak má tedy drží stopu apod. je měnění nějakých dílů vyhazování peněz. Jestli jsou na podvozku nějaké vůle ti řeknou v každém trošku slušném servise a nebo to můžeš různě pozkoušet i samodoma ale pokud se nic neozývá považoval bych to za OK.
S tím že na našich cestách odcházijou díly daleko rychleji než v zemích kde jsou cesty jak ze žurnálu se musí hold počítat :( :roll: Kolik podvozek ještě vydrží by ti musel říct nějaký věštec z kávové sedliny takto t těžko paušalizovat, záleží na cestách, stylu jízdy, kolech, rozměru pneu atd... ;)
Napsal: ned 26.10.2008 11:07
od FreeTree
... přesně... pokud auto drží stopu a nikde nic netluče... srááááá* na to...
Napsal: ned 26.10.2008 11:57
od DominikB
Nič nebúcha, podvozok je pekne tichý, auto drží stopu.
Aj keď s tým držaním stopy to je variabilné a možno mätúce, pretože E46 ma citlivé a presné riadenie a na širokých pneumatikách a slovenských offroad mestských cestách sa o nejakej "stope" veľmi nedá hovoriť :? Keby ste videli takú Račiansku/Šancovú ul. v BA, tak tam stratí stopu a pláva aj Mercedes S (široký rázvor, vzduchový podvozok, mrtvé=komfortné riadenie) čerstvo z továrne - to je fakt offroad cesta...
Napsal: pát 14.11.2008 10:28
od lukasbu
Já jsem to zjistil tak že se mi při brždění klepal volant.
Napsal: pát 14.11.2008 12:31
od Tehu
lukasbu píše:Já jsem to zjistil tak že se mi při brždění klepal volant.
jj nebo pri drobne podlouhle akceleraci na rovne silnici jdou vibrace do volantu...
Napsal: sob 15.11.2008 13:04
od Chaotik
Když už je to tady, měl bych taky dotaz - je normální, že silentbloky na předních ramenech pouští ramena o kousek dozadu?? Brácha koukal, že to jde dozadu, když sem měnil kola a pak sme zjistili, že u obou to jde stejně. Přitom to není povolený a ty silentbloky vypadají vpohodě...
Napsal: sob 15.11.2008 19:20
od xxRobertoxx
Chaotik píše:Když už je to tady, měl bych taky dotaz - je normální, že silentbloky na předních ramenech pouští ramena o kousek dozadu?? Brácha koukal, že to jde dozadu, když sem měnil kola a pak sme zjistili, že u obou to jde stejně. Přitom to není povolený a ty silentbloky vypadají vpohodě...
Možná budu mluvit o něčem jiném než se ptáš, ale když budeš dotahovat-na doraz!! pravé přední kolo a kolo bude lítat dozadu, tak jsou špatné ty očka na ramenech a kastli. Jdou vyměnit.
Na druhém to poznáš podobně, ale při povolování-směr k zadnímu kufru!!
A okem to nepoznáš, nebo zajeď na STK a domluv se tam ať ti to na těch jejich mašinkách projede a budeš vědět o nápravách vše!!
