Napsal: stř 22.10.2008 16:27
od bmw730
Potřebuji poradit jak funguje sytič na e36 320i vanos 95rok touring -
po nastartování studeného motoru chcípe a nedrží volnoběh cca 3 min. a pak jde normálně a drží. Při venkovní teplotě tak nad 13° to nedělá a ani při teplém motoru. Hadice jsem zkontroloval, váhu a konektory taky a nic. Díky za každou radu kde hledat problém
Napsal: stř 22.10.2008 16:32
od xdentist
napada me co treba lambda..
Napsal: stř 22.10.2008 19:41
od Killca
Napsal: čtv 23.10.2008 10:35
od ekofresh
bmw730 píše:Potřebuji poradit jak funguje sytič na e36 320i vanos 95rok touring -
Diagnostika, ale treba ju dat spravit za studeneho motora. Je mozne ze lambda funguje ok ked sa zohreje motor
