Stránka 1 z 2
Napsal: pát 17.10.2008 14:24
od jj
Zdravím Vás.
Mám následující "problém", spíš otázku zda-li to jde nějak nastavit.
Mám originál xenony včetně ostřikovačů světel. Když si krátce ostříknu čelní sklo, ostříknou se i světla. Někde jsem se dočetl, že světla se ostříknou když jsou rozsvícená. V ČR to znamá pokaždé. :-)
Otázka zní: Dá se nějak nastavit aby se ostřikovaly světla pouze při dlouhém ostříknutí čelního skla a né při každém krátkém ostříknutí čelního skla?
Díky za rady.
Napsal: pát 17.10.2008 15:54
od eldorado
Nazdar
Neviem či to ide nejak nastavit, ale mne to ostrekuje svetlá až ked 5x nakrátko ostreknem okno :(
Napsal: pát 17.10.2008 16:30
od kamikaze5100
Ja taky nevim jak to funguje myslel jsem že to mam skažene ale možna ne :lol:
Napsal: pát 17.10.2008 18:36
od jj
eldorado píše:Nazdar
Hmm.. mě to dělá po každém krátkém či dlouhém ostříknutí. :-( Já chci taky po každém pátém krátkém. :-)
Napsal: ned 19.10.2008 20:46
od wagina
mě to stříká hned při prvním ostřiku skla a pak někdy, asi po 5tém ostřiku, nepočítal jsem to. Je to leší než u omegy mě to dělalo při každém ostřiku, tak jsem si nechal dát extra tlačítko do kabiny. je to poměrně jednoduché a účiné. nádobka se tak rychle nevyprazdnuje. :idea:
Napsal: pon 20.10.2008 16:26
od Martin46
no kvapalina velmi rychlo mizi, nastavit sa to bude dat asi len v bmw cez diagnostiku;)
Napsal: ned 26.10.2008 14:00
od DominikB
U mna nahodne... Nikdy neviem, kedy sa aktivovali, ale obcas sa aktivuju 8O
Napsal: ned 26.10.2008 17:00
od lospiratos
svetla se vostrikaj ,vzdycky po nastartovani a zapnuti svetel tak prvni zmacnuti ostrikovacu vystrikne spolu se svetlama..
Napsal: ned 26.10.2008 18:40
od DominikB
To som vyskusal, nefunguje.
Napsal: úte 28.10.2008 17:48
od norom
ja mam E46 9/01 touring ... už je to facelift s xenonama a ostřikovačema
po nastartovani a asi i rozvícení(detailně jsem to nezkoušel).
světla a okno se ostřiknou po prvnim delšim podržení pačky na ostřikovače.. když to zopaknu ... spusti se jen ostřikovače okna
pokud do pačky jen kratce "cvrknu " svetla se neostriknou a funguji jen ostrikovace okna
Napsal: úte 04.11.2008 14:30
od jj
Stále mi to dělá jak se jim zachce. :-( Po nastarování a první ostříknutí skla se vždycky udělají i světla, potom jak kdy.
Asi budu na ostříkávání skla vypínat světla. :-D :roll:
Napsal: úte 04.11.2008 17:30
od Miguel
Přímo v návodu na e46 je: Když svítí světla vozu, ostřikovače
světlometů fungují při každém pátém
spuštění ostřikovače čelního okna.
Napsal: úte 04.11.2008 18:02
od MadMaxII
Miguel píše:Přímo v návodu na e46 je: Když svítí světla vozu, ostřikovače
To pocitadlo impulsu od ostriknuti oken asi bude zakomponovane v rele krabicce na sterace ne? :wink:
Napsal: úte 04.11.2008 18:09
od jj
Otázka zní: Dá se to nějak přenastavit?
Napsal: úte 04.11.2008 18:26
od Miguel
jj píše:
Nevim jakym systemem je to udělaný, takže nevim jestli se to dá přenastavit.
Napsal: úte 04.11.2008 19:16
od DominikB
Chcelo by to servisný manuál k E46 a pozrieť celú schému ostrekovania :roll:
Napsal: stř 19.11.2008 19:37
od KamilFKH
Funguje to takhle:
Ostřikovač světel je řízen Hlavním modulem GM5 a pumpa ostřikovače je spínána přes externí (pro GM5 externí) relé. Pokud jsou zaplá světla (terminal 58 = stačí teda jen obrysovky) ostřik světel se aktivuje společně s ostřikem čelního skla. Jedna čistící operace sestává z dvou stříkacích cyklů. Po prvním použití se ostřik světel znovu spustí pouze po každém pátém ostříknutí čelního skla, ale nejdříve po třech minutách od předchozího spuštění. Časová prodleva a počítadlo ostřiků se vynuluje při vypnutí signálu R (Accessories, Radio)
Takže, jestli si s tím hrajete, tak ta tříminutová blokovací doba nadělá ve Vašem počítání trochu paseku :D
A abych odpověděl, jestli to jde přenastavit: Pokud vím ani běžně známým kódováním (nebo třeba v Car/Key memory) nejde tenhle parametr v GM5 nastavit/změnit.
Napsal: sob 22.11.2008 00:50
od DominikB
Vďaka!! Vyčerpávajúce vysvetlenie :palec: :pivo2:
Napsal: sob 22.11.2008 12:16
od Poldav6
Ja ty svetla pred ostrikovanim teda vypinam :-)
Napsal: sob 22.11.2008 16:42
od KamilFKH
Poldav6 píše:Ja ty svetla pred ostrikovanim teda vypinam :-)
Hmm, já mám xenony a těm neustálý blikání nedělá úplně nejlíp ... :(
...proto se snažím dohnat US DRL. Při něm se světla neostřikujou a šetří se startéry a výbojky xenonů :D
Zwei fliege bei eine bomba mezi voči :D :D :D
