Přizpůsobení ostřikovačů E46
jj
#1 Příspěvek od jj »
Zdravím Vás.
Mám následující "problém", spíš otázku zda-li to jde nějak nastavit.
Mám originál xenony včetně ostřikovačů světel. Když si krátce ostříknu čelní sklo, ostříknou se i světla. Někde jsem se dočetl, že světla se ostříknou když jsou rozsvícená. V ČR to znamá pokaždé. :-)
Otázka zní: Dá se nějak nastavit aby se ostřikovaly světla pouze při dlouhém ostříknutí čelního skla a né při každém krátkém ostříknutí čelního skla?
Díky za rady.
eldorado
#2 Příspěvek od eldorado »
Nazdar
Neviem či to ide nejak nastavit, ale mne to ostrekuje svetlá až ked 5x nakrátko ostreknem okno :(
kamikaze5100
#3 Příspěvek od kamikaze5100 »
Ja taky nevim jak to funguje myslel jsem že to mam skažene ale možna ne :lol:
jj
#4 Příspěvek od jj »
eldorado píše:Nazdar
Hmm.. mě to dělá po každém krátkém či dlouhém ostříknutí. :-( Já chci taky po každém pátém krátkém. :-)
wagina
#5 Příspěvek od wagina »
mě to stříká hned při prvním ostřiku skla a pak někdy, asi po 5tém ostřiku, nepočítal jsem to. Je to leší než u omegy mě to dělalo při každém ostřiku, tak jsem si nechal dát extra tlačítko do kabiny. je to poměrně jednoduché a účiné. nádobka se tak rychle nevyprazdnuje. :idea:
Martin46
#6 Příspěvek od Martin46 »
no kvapalina velmi rychlo mizi, nastavit sa to bude dat asi len v bmw cez diagnostiku;)
DominikB
#7 Příspěvek od DominikB »
U mna nahodne... Nikdy neviem, kedy sa aktivovali, ale obcas sa aktivuju 8O
lospiratos
#8 Příspěvek od lospiratos »
svetla se vostrikaj ,vzdycky po nastartovani a zapnuti svetel tak prvni zmacnuti ostrikovacu vystrikne spolu se svetlama..
DominikB
#9 Příspěvek od DominikB »
To som vyskusal, nefunguje.
norom
#10 Příspěvek od norom »
ja mam E46 9/01 touring ... už je to facelift s xenonama a ostřikovačema
po nastartovani a asi i rozvícení(detailně jsem to nezkoušel).
světla a okno se ostřiknou po prvnim delšim podržení pačky na ostřikovače.. když to zopaknu ... spusti se jen ostřikovače okna
pokud do pačky jen kratce "cvrknu " svetla se neostriknou a funguji jen ostrikovace okna
jj
#11 Příspěvek od jj »
Stále mi to dělá jak se jim zachce. :-( Po nastarování a první ostříknutí skla se vždycky udělají i světla, potom jak kdy.
Asi budu na ostříkávání skla vypínat světla. :-D :roll:
Miguel
#12 Příspěvek od Miguel »
Přímo v návodu na e46 je: Když svítí světla vozu, ostřikovače
světlometů fungují při každém pátém
spuštění ostřikovače čelního okna.
MadMaxII
#13 Příspěvek od MadMaxII »
Miguel píše:Přímo v návodu na e46 je: Když svítí světla vozu, ostřikovače
To pocitadlo impulsu od ostriknuti oken asi bude zakomponovane v rele krabicce na sterace ne? :wink:
jj
#14 Příspěvek od jj »
Otázka zní: Dá se to nějak přenastavit?
Miguel
#15 Příspěvek od Miguel »
jj píše:
Nevim jakym systemem je to udělaný, takže nevim jestli se to dá přenastavit.
DominikB
#16 Příspěvek od DominikB »
Chcelo by to servisný manuál k E46 a pozrieť celú schému ostrekovania :roll:
KamilFKH
#17 Příspěvek od KamilFKH »
Funguje to takhle:
Ostřikovač světel je řízen Hlavním modulem GM5 a pumpa ostřikovače je spínána přes externí (pro GM5 externí) relé. Pokud jsou zaplá světla (terminal 58 = stačí teda jen obrysovky) ostřik světel se aktivuje společně s ostřikem čelního skla. Jedna čistící operace sestává z dvou stříkacích cyklů. Po prvním použití se ostřik světel znovu spustí pouze po každém pátém ostříknutí čelního skla, ale nejdříve po třech minutách od předchozího spuštění. Časová prodleva a počítadlo ostřiků se vynuluje při vypnutí signálu R (Accessories, Radio)
Takže, jestli si s tím hrajete, tak ta tříminutová blokovací doba nadělá ve Vašem počítání trochu paseku :D
A abych odpověděl, jestli to jde přenastavit: Pokud vím ani běžně známým kódováním (nebo třeba v Car/Key memory) nejde tenhle parametr v GM5 nastavit/změnit.
DominikB
#18 Příspěvek od DominikB »
Vďaka!! Vyčerpávajúce vysvetlenie :palec: :pivo2:
Poldav6
#19 Příspěvek od Poldav6 »
Ja ty svetla pred ostrikovanim teda vypinam :-)
KamilFKH
#20 Příspěvek od KamilFKH »
Poldav6 píše:Ja ty svetla pred ostrikovanim teda vypinam :-)
Hmm, já mám xenony a těm neustálý blikání nedělá úplně nejlíp ... :(
...proto se snažím dohnat US DRL. Při něm se světla neostřikujou a šetří se startéry a výbojky xenonů :D
Zwei fliege bei eine bomba mezi voči :D :D :D
