Problém zadní světla e46 předfacelift
sturm
Klubové ID: 1647
#1 Příspěvek od sturm »
Vyměnil jsem po předchozím majiteli nějaké tuningové čiré zadní světla za nové origo bmw. Vše funguje naprosto perfektně, ale na palubním počítači mně to ukazuje chybu zadních světel nevíte čím by to mohlo být? Carsoft ani INPA mně nic nenašli.
Děkuji za každou radu...
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#2 Příspěvek od Beefeater-64 »
Podivej se na svorkovnice tech zadnich svetel - vecinou koroze pinu, hlavne prekontroluj jestli ti vsechno vzadu sviti, pak se muzes nechat pokusit naprogramovat lichtmodul a pokud ani toto nepomuze tak novej lichtmodul.
sturm
Klubové ID: 1647
#3 Příspěvek od sturm »
Právě je mi divné že svítí všechno tak jak má. Naprosto bez problémů, ale stejně palubák hlásí chybu. Ale diagnostika nic....
sturm
Klubové ID: 1647
#4 Příspěvek od sturm »
Nikdo se s ničím podobným nesetkal?
jura55
#5 Příspěvek od jura55 »
sturm píše:Nikdo se s ničím podobným nesetkal?
No, ja jsem hledal zavadu na zadnich svetlech cca 14 dni, az jsem pak dosel na to, ze mi nesviti svetla nad SPZ, co ji osvetluji, ale ja jsem blb, ze by byl nekdo stejne blbej, to nepredpokladam :D
sturm
Klubové ID: 1647
#6 Příspěvek od sturm »
Tak spztka mi svítí v pohodě...
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#7 Příspěvek od Beefeater-64 »
Hele a nebyly tam svetla s led?? Pro svetla s led se musi soupnout do lichtmodulu novej soft a jestli jsi tam mel svetla s led a ted jsi tam dal klasiky tak ti to vyhazuje chybu
sturm
Klubové ID: 1647
#8 Příspěvek od sturm »
Měl jsem tam klasické žárovkové. I zadky byly naprosto stejné. Ale dal jsem tam teda ty zadky nové když jsem je k tomu dostal...
sturm
Klubové ID: 1647
#9 Příspěvek od sturm »
Už opravdu nikdo nic neví? Jsem zoufalý...
