Klíč na čerpadle
ROBi
Klubové ID: 2116
#1 Příspěvek od ROBi »
Zdravím! Potřeboval bych vyměnit těsnění na čerpadle, ale co jsem zjistil, tak jsou tam tři šrouby, který sám povolím + jeden, který je nějaký "spešl"... vypadá jako nějaká pojistka od BMW. Nevíte někdo, kde se dá sehnat, nebo neměl by někdo na půjčení? Praha, Brno? Díky!
ROBi
Klubové ID: 2116
#2 Příspěvek od ROBi »
castro
Klubové ID: 633
#3 Příspěvek od castro »
nevim moc o čem mluvíš že je spešl?
povolíš šrouby co jsou dokola a pak jsou tam 2 dírky se závity na opačných koncích kam dáš nějakej malej šroubek ( jakejkoliv stejné tloušťky ) a ty fungujou jako "stahovák", takže budeš postupně z každé strany utahovat a protože závit je jen v tý pumpě tak až se to začne opírat o motor tak by ji to mělo postupně vytahovat ven. Ale dělej to pečlivě po kouskách z každé strany ať to jde rovnoměrně.
o jiných spešl šroubech nic nevím. Čerpadlo jsem měnil.
jedinej spešl šroub je pro viskospojku, ten je s opačným závitem.
bleifrei
#4 Příspěvek od bleifrei »
Predpokladam, ze myslis vstrekovacie cerpadlo (roznych cerpadiel je v aute viac...) ta specialna hlava skrutky je skor od BOSCH. A specialna je preto, aby si sa don nedostal. Lebo ak to vstrekovacie cerpadlo nahodou otvoris, budes mat trosku problem ho zlozit tak, aby islo tak ako ma. Pri nastavovani zalezi na kazdej desatine mm.
castro
Klubové ID: 633
#5 Příspěvek od castro »
:oha:
ja myslel že myslí vodní... :)
ROBi
Klubové ID: 2116
#6 Příspěvek od ROBi »
bleifrei píše:Predpokladam, ze myslis vstrekovacie cerpadlo (roznych cerpadiel je v aute viac...) ta specialna hlava skrutky je skor od BOSCH. A specialna je preto, aby si sa don nedostal. Lebo ak to vstrekovacie cerpadlo nahodou otvoris, budes mat trosku problem ho zlozit tak, aby islo tak ako ma. Pri nastavovani zalezi na kazdej desatine mm.
Tohle bude asi ono... má teda cenu to dělat doma? Přijde mi to jako prkotina, jen to nastavení by bylo asi dost špatný, kdyby se to rozhodilo :(
bleifrei
#7 Příspěvek od bleifrei »
Zalezi na tom, kde to tecie. Odporucal by som to dat robit cloveku, co s tym ma nejake skusenosti. Inak pretesnenie komplet cerpadla stoji 1800-2200Skk. Akurat ho treba vybrat, co uz nie je az taka sranda.
