Budu moc rád za každou radu!
alu 19" E36 ? prosím poraďte
Nevra
Spajky
- Klubové ID: 1147
Nevra
ondrej
- Klubové ID: 1375
Nevra
Nevra
Zave
- Klubové ID: 90
Spajky
- Klubové ID: 1147
Nevra
Killca
- Klubové ID: 1648
Spajky
- Klubové ID: 1147
Nevra
Killca
- Klubové ID: 1648
Nevra
zkoušel jsi tam tu 9,5 ???? že píšeš že to tam nenarveš...Killca píše:tam jde o to ET, 18tky ET42 a 8,5 jdou, ale treba 9,5 bych tam uz nenarvalNevra píše:akorát je divný že v rozměru 9,5 x 18 to tam jde
EDIT: mozna, chtelo by to si jedno kolo u nich pucit a vyzkouset, ale nevim nevim, chtelo by to promerit cely
každopádně pokud tam tu 9,5 normálně v 18 šupli tak ta 19 tam musí jít
ET45 je dost velké tam by se to even. dalo řešit nějakou podložkou ...musím se o vikendu mrknout jak při staní tak i při zatížení kolik je tam na každou stranu ještě místa..podle toho uvidím :/
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
Nevra
to sem potřeboval slyšetkamikaze5100 píše:Ahoj měl jsme 18" 9 palcu et 45 a vlezlo to uplně vklidu ještě by to chtělo malou podložku aby to šlo ven, bylo to ještě zalezle, myslim že by to tam jit mělo
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
Nevra
Pete
- Klubové ID: 1167
Mel by jsi zvolit tu nejplacatější na trhu
jinak ohledne vnitřku, mel jsem vzadu 10J ET 30 a od napravy bylo asi 5 mm, ale bylo to na 17" a na normalnim kupe 328.
Ted mam 18" s menším ET ale vnitřek mužu zmerit jestli ti to pomuže.Lemy mam vytazene, takže ti musi helpnout nekdo jiny
mimochodem, Le Mans jsi říkal ?
Asi to tady všechno postříkám
a vpravo Killca
