Zaseknuté okno u E36 coupe
John112
Klubové ID: 1621
#1 Příspěvek od John112 »
Ahoj pánové, mám problém :) . Dnes jsem si stahl okno a pak jsem ho chtel opet vytáhnout, vše šlo bez problému až do onoho okamžiku, kdy se okno dotknulo ramu (dveře byly zavřené). Vydalo to děsný zvuk (znělo to jako by přeskakovaly zuby). Pak se zaseklo a ted už s nim nejde ani nahoru ani dolu a ani nefunguje doskok. Zkoušel jsem odpojit baterii, kontroloval jsem pojistky a i jsem odpojil řídíci jednotku oken(minule mi to při podobném problému pomohlo), ale stale to nejde. Dost mě to stvě, jelikož nejdou pořádne zavřít dveře a pak je v aute děsný hluk. Doufam, že mi nekdo poradi. Projiždej jsem ruzna témata, ale nenašel jsem stejný problém. Diky moc za rady :idea:
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
dzone manas :-) tak rozeber ty dvere a koukni na ozubeni, nuzky a silonovy kostky dole, zkus s tim nejak ruco zahejbat
podle me odeslo cidlo polohy okna, takze se to furt doviralo, doviralo i pres ram a KRUP
muzes zkusit laborovat s primym pripojenim motorku oken na napeti jestli to bude neco delat, mozna to bude chtit novou stahovacku, tak za 1500 se da sehnat, mozna i min, ale takovy nevim
John112
Klubové ID: 1621
#3 Příspěvek od John112 »
Killca píše:dzone manas :-) tak rozeber ty dvere a koukni na ozubeni, nuzky a silonovy kostky dole, zkus s tim nejak ruco zahejbat
Vše co si napsal jsem již zkoušel a jak řikaš pořád to jede nahoru. Nevíš kolik stojí to nový čislo?
Ozubení vypada dobře a když připojim na motor +a- tak se ani nehle. Ale povedlo se mi otáčením rotoru dostat okno dolu, 8) pak chvili fungovalo a když jsem vyjel nahodu, tak to udělalo křu křup a zase konec. :cry: Takže to bude to čidlo?
castro
Klubové ID: 633
#4 Příspěvek od castro »
zkontroluj si ten spodní konektor co jde do motorku. jestli v nem neni ohlej nebo prasklej pin. čidlo tam myslim neni, nebo je promo v motorku. pro kontrolu polohy okna tam vede ten spodnikonektor.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
John112 píše:
Mrkni i na to ozubení - když se to kousne v pozici, kde zub není, není na to vidět, protože je to schovaný v mechanismu motorku. Stahovačka se dá sehnat za pětikilo, motorek tak nějak taky tak. Je taky možný, že už máš v motorku špatnej uhlík. Ovšem motorek se na dveřích sundavá pěkně blbě...
